Hei
Jeg skal henge opp en stang på veggen for å gjøre pull-ups/chins.
Veggen består av 220x45mm bjelker. Altså kan stanga maks festes med 45mm skruer.
Hvor grove trenger disse være for å tåle belastningen?
Belastningen blir opptil 100 kg
Stangas fester er ca 40 cm dype, altså hengeren vekten blir 40 cm fra veggen
Stanga kan festes med 3 skruer på hver side
Takk!!!
Med vennlig hilsen, Martin Vis vedlegget 598278Vis vedlegget 598278Vis vedlegget 598278Vis vedlegget 598278Vis vedlegget 598278Vis vedlegget 598278
Takk!!!
Her er en klassiker for å henge overskap i kjøkken,
http://h24-files.s3.amazonaws.com/74173/337619-k4mN3.pdf
Klikk her for å svare
Lignende tråder
Rörmokaren vill bila upp min avloppsbrunn. Klarar sig golvvärmen?
Badrum -
Robotdammsugare som klarar att undvika sladdar, strumpor mm?
Teknik -
Varför klarar inte robotgräsklipparen små bulor i gräsmattan?
Robotgräsklippare -
Murat utekök på en betongplatta - klarar det vikten?
Grund & Markarbeten -
Hvor mye tåler treskrue
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi
