1. Hvilken skrue bør brukes til 2 tommers planker (vil være bra om de tåler både saltvann og vann og alt,,)
2. Hvor kan man kjøpe 45x170 eller 195 med beste impregneringen? (NTR-A ? ettersom de skal ha kontakt med vann året rundt så kreves det mye gift)
3. (SE BILDE) Finnes det noen "tommelfingerregler" for hvor mye "overheng" man kan ha (ut mot sjøen- uten at det skal falle ned)
4. Er stolpesko det beste alternativet for å holde opp konstruksjonen?
5. Finnes det noen gode metoder for å "figursage" planker/reglene som fjellets form? eller går man bare på måfå
6. Uøvlede planker..? er det bedre enn høvlede og hva skiller det i pris?
· Södermanland
· 200 innlegg
Han skriver saltvann, kanskje blir det aldri is der han har brygga?
Tror at du skal forsøke å få tak i et trevirke som heter NTR-M (marin) som er laget for kontakt med vann, antagelig er det en bestillingsvare. Ellers har jeg lest en gang at man skal bruke ubehandlet osp trevirke i saltvann, tror at de bruker det til konstruksjoner i og rundt saltvann ganske utbredt i norge.Gonate skrev:
1. Rustfri (alternativt galvanisert) fransk skrue eller vognbolt. Minst 8 mm, gjerne 10 mm.Gonate skrev:1. Hvilken skruv bør brukes til 2 tommers planker (ville vært bra om de tåler både saltvann og vann og alt,,)
2. Hvor kan man kjøpe 45x170 eller 195 med beste impregnering? (NTR-A ? siden de skal ha kontakt med vann året rundt kreves det mye gift)
3. (SE BILD) Finnes det noen "tommelregler" for hvor mye "overheng" man kan ha (ut mot sjøen- uten at det skal falle ned)
5. Finnes det noen gode metoder for å "figursage" plankene/reglene som fjellets form? eller gjør man det på måfå bare
6. Uplanede planker..? er det bedre enn planede og hva skiller det i pris?
3. Nei dette krever en beregning.
4. Ville selv valgt stolpesko
5. Klipp til mal i papp
6. Ville tatt høvlet - vil kunne gå barbeint om sommeren.
Gonate skrev:
Nå har det også vist seg at vannoverflaten uheldigvis har hevet seg slik at de nederste jernene er et stykke under. Vil helst ikke flytte bak (og dermed heve alt), vet noen hvordan man kan flytte vannet når man støper?
Er dette i Østersjøen? Jeg antar at du trenger å tenke litt over høyden på denne konstruksjonen. I vinter hadde vi for eksempel ekstremt høyvann og med litt uflaks fryser det under en slik periode. Hvis du da har en brygge som ligger i isen spiller det ingen rolle hvordan du fester den i berget - den blir med isen ut uansett....
Gjør en undervannsstøping!Gonate skrev:
Først lager man en tett (ganske) form. Godt festet!
Deretter støper man via et rør som skal munne ut nederst i formen. Man fyller på betong gjennom røret altså.
Røret trekkes så sakte oppover etter hvert som betongoverflaten stiger.
Røret skal hele tiden være under betongoverflaten.
Vannet som var i formen fra starten presses oppover når man fyller på betong.
Betongen bør ha høyere sementinnhold enn for vanlige støpninger.
hmm? høres ganske vanskelig ut for en "nybegynner" om man uansett lager en form kan man vel nesten like gjerne lage en form og deretter tette med silikon eller noe og deretter fjerne vannet.. men også det vil bli vanskelig da fjellet er veldig skjevt og kantet og d'Ant.
