Olen juuri asentamassa pari uutta sisäovea ja tarvitsen kiiloja tukemaan ovenkarmia, mutta mistä niitä voi ostaa?
Aion myös pian asentaa lattiaa ja silloin tarvitaan myös kiiloja, mistä löydän sellaisia?
Useimmat rautakaupat myyvät kiilasarjoja useimpiin tarpeisiin ja sekä muovista että puusta
P
Halvempi kuin laatikko kilar... http://www.byggahus.se/forum/verkty...-hjaelpmedel-vid-foenster-doerrmontering.html
Mitä lattiaa aiotaan asentaa? Parkettilattialle kiilat toimivat hyvin, mutta ohuille laminaattilattioille mielestäni on kätevämpää käyttää masonitepaloja, jotka eivät ole niin "yläpainoisia". Jos kulkee Ekesiöön ohi Brommassa, heillä on valmiiksi sahattuja (3,2x45x2400 mm) masonitenauhoja 6:-/kpl.
Milkshaken
Paras tapa saada kiiloja on tehdä ne itse.
Olen samaa mieltä ACME:n kanssa tästä masoniittia kiilojen sijaan...
Kuitenkin voit sahata omia suikaleita, niiden ei tarvitse olla tarkasti koon mukaan.
Käytettävissä on myös "Startpaketti" parkettilattioille, joka sisältää lyömäkiskon ja kiiloja.
Huomaa, että jos on kyse ns. Click-lattiasta, siis sellaisesta, joka nostetaan yhteen, ei kannata käyttää mitään muuta kuin kämmenpohjaa, jos syntyy rako, sillä muuten pinta rikkoutuu helposti (kulmavauriot).
Tutkin tarkemmin ostamiani ovenkarmia ja niihin reiät on esiporattu, joissa suunnilleen puolet syvyydestä on porattu 14mm ja sitten loput noin 4mm. Valitettavasti ostamani karmiruuvit eivät mene täysin esiporattuihin reikiin, koska syvyys ei riitä.
Mitä nyt tehdään? Poraako lisää? Vai pakottaako vain karmiruuvin sisään voimaa käyttäen ne viimeiset 5-6 millimetriä?
Kiilat sahaat itse. Se on helpointa.
Poraa 14 mm poranterällä, jos aiot käyttää karmiruuveja. Aseta karmi lattialle niin, että sen alla on lauta, jota käytät alustana, jotta et osu istukkaa karmin läpi poratessasi.
P
Ne ovat porattuja sillä tavalla, että sinulla on valinnanvaraa kiinnityksessä. Jos vain kiilat ja ruuvaat/naulaat karmia paikoilleen, asennat sen sellaisenaan.
Jos haluat käyttää karmiruuveja, kuten Programa, sinun täytyy porata reiät 14 mm poranterällä. On olemassa erityisiä karmin poranteriä, joissa on 5 mm poranterä ohjausta varten. Jos poraat reiät, kun karmi on paikoillaan, antaa 5 mm poranterä myös esiporatun reiän oikeaan paikkaan runkoon. Tällainen maksaa noin 150-200:-.
  • Metallinen karmpora sinistä taustaa vasten.
Jos ei käytä sellaista pora, on järkevää kiertää karmiruuvit ensin osittain sisään, ennen kuin poraa reiän. Silloin saa ohjeen, mihin ruuvi tulee kiertää kiinni koolauksiin.
On muuten olemassa erityisiä karmskruv sisäoville, toimivat erinomaisesti..
Ei tarvitse kiilaa myöskään - vain pidä jotain välissä kun vedät ruuvia niin se menee oikein hienosti... (mutta emme yleensä edes pidä mitään välissä - voi vetää karmin tiukasti sääntöä vasten ja sitten "säätää takaisin" niin että se on keskellä reikää...!)
Mitä tulee lattiaan, olen täysin samaa mieltä siitä, että masonit tekee työn..!!
Milkshaken
kyllä, laitamme vain kiilan 2 kohtaan sisäovissa, jotta välttyisimme säätämästä takaisin... tärkeintä on karmissa oleva vaaka... ja se säädetään yleensä parhaiten masonitilla... jos tarpeen on... :)
Stefan. sinun täytyy porata karmista läpi, jos sinulla on tavalliset karminruuvit. (Suositellaan)
Jos et käytä karminruuveja, voit tarkalla kiinnityksellä korvata ne tavallisilla puuruuvilla. mutta näillä et voi säätää karmia takaisin... mikä kuten sanottu vaatii erittäin tarkkaa kiinnitystä ja vakautta... + se vie aikalailla aikaa.
Viimeksi muokattu:
Milkshaken sanoi:
ja me asetamme vain kiilan 2 paikkaan sisäovissa, jotta vältämme takaisin säätämisen... tärkeintä on karmin vaaka.. ja se säädetään yleensä parhaiten kovalevyllä... jos tarvitsee siis...:)
Joo, niin olemme kai mekin joskus tehneet - tai laittaneet väliin vasaran juuri kun ruuvia kiristetään vain.. Pirun käteviä ne ruuvit muutenkin..
Milkshaken
"joutunut vasaran väliin" on vähän "Boffa boffa" mielestäni ..:);) taitavalla otteella ovi voidaan asentaa ja säätää alle kymmenessä minuutissa.... Ja sitten on valmis laittamaan listat..
Nopeammin ja nopeammin.. En tiedä ymmärsitkö väärin - en puhu siis tavallisista puuruuvista..
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_Produkt.aspx?id=27320
Aseta toinen puoli klossin viereen sääntöä vasten - säädä takaisin, jotta se osuu keskelle..
Sitten laita vesivaaka, jotta se on suorassa - kiinnitä se vasaralla ja sitten ruuvilla toiselle puolelle - valmis (no, melkein valmis - pieniä säätöjä tarvitaan vielä)..
Viimeksi muokattu:
Milkshaken
Ei, minä en puhu tavallisesta puuruuvista vaan karmiruuvista... ja siihen kiilataan mielellään karmit vähintään 2 kiilalla.
Puuruuvi mainitsin vain esimerkkinä, jos hän ei voi tai halua porata kokonaan läpi.....
Huomasin nyt, että käytät toisenlaista karmiruuvia...
minä/Me käytämme perinteisiä karmiruuveja, kuten ESSVE.....
