Aion asentaa meluesteen ja pohdin, millainen ankkurointi minun pitäisi tehdä pilareihini. On olemassa pari erilaista tolppakenkää, ja mietin, mikä on paras ottamaan voiman etenkin tuulesta. Toimiiko tavallinen U-tolppakenkä valamiseen, vai onko riski, että siitä tulee heikko kohta ja se voi alkaa heilahdella tuulessa?
runko rakennetaan joko 95x95mm, 125x125mm tai kaksi 45x120mm, joten tolppakengän tulisi olla 90, 95 tai 125mm
Onko kenelläkään kokemusta tästä? Voisiko vaihtoehto olla osittain valaa myös itse tolppakengän kiinnitys? eli betoni niin, että se on täysin upotettuna?
Tavalliset U:n muotoiset tolppakengät eivät ole hyviä, ne heiluvat, ne ovat liian lyhyitä. Alla on erilaisia valettavia ja ne ovat pitkiä ja kestävät hyvin. Pitää olla rauta kummallakin puolella tolppaa. Lisäksi voi laittaa läpiporattavan kierrevarren mutterilla molemmin puolin. Puu kuivuu ja antaa periksi, hyvä että voi kiristää jälkikäteen. Tuulen suunnan mukaan ne valetaan litteä puoli tuulta vasten. Saadaksesi oikean välimatkan rautojen välille, ota pala tolppaa, vedä se yhteen kierretangolla ja työnnä rautojen päät betoniin, mielellään pieni puukokkare tolpanpalasen ja betonin väliin. Pituussuunnan suunta, laita lanka niin tiedät, ettei tolpat mene vinoon kiinnikkeissään.
https://www.google.com/search?q=sto...iABDIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQ
  • Tykkään
fribygg ja 1 muu
  • Tykkään
Kanelbullen123
tommib
Ah, silloin se on hieman vaikeampaa. Voit yrittää kiinnittää plinttijärn molemmille puolille, mutta se vaatii ehkä hieman puuhaa onnistuakseen hyvin. Poraa suuret reiät saadaksesi vingelmån:in, muuten tee kuten jonaserik kirjoitti kiinnityksen kanssa.
Discharged Discharged sanoi:
Ehkä olisi pitänyt selventää, että valu on jo olemassa, joten voisin esimerkiksi käyttää
[linkki]
ja kiinnittää ankkurimassalla. Voin myös valaa 5 - 15cm nykyisen valun päälle
Se voi toimia, mutta rauta kummallakin puolella olisi suositeltavaa, vain yhdellä raudalla se voi kevyesti taipua/taipua tuulen vuoksi. Koko paketti/suoja on kuin purjevene ja voima on suuri ajaakseen sellaista eteenpäin, kaikki lasketaan m2 tuulen vastaanottoon.
Klikkaa tästä vastataksesi
