Hei! Olen etsinyt foorumista ja löytänyt paljon ketjuja juuri palkkien mitoittamisesta, mutta en löytänyt sellaista, jossa käsiteltäisiin suuria pistemäisiä kuormia. Pyydän kuitenkin anteeksi etukäteen, jos olen jotain ohittanut.
Joten, mitä haluan tehdä.
Minulla on kasa tukkeja. Ne lepäävät telineen päällä, joka on 4000 mm pitkä, 2000 mm leveä ja 500 mm korkea. Tukit ovat 3500 mm pitkiä ja ovat poikittain telineessä, joten ne ulottuvat noin 750 mm kummallekin puolelle. Teline on täynnä pituussuunnassa, eli tukit täyttävät 4000 mm ja kasa ulottuu telineen yläpuolella korkeimmalle kohden yli 2000 mm.
Suurimmat tukit ovat 800 mm halkaisijaltaan, mutta useimmat ovat noin 400-500 mm. Jos lasketaan suurimman tukin paino, se on korkeintaan 1500 kg.
Haluan nostovinssin tukkisaksilla, joka nostaa yhden tukin kerrallaan ja siirtää sen sahalle, missä sahaan sen lankuiksi.
Tämä on ulkona, ei kattoa. Minulla on 3-vaihevirta käytössä rakennuskeskuksen kautta.
Olen ajatellut rakentaa vähän katosta sahan ympärille sadesuojaksi jne. ja pienen varaston, mutta ne eivät kestä sellaista kuormaa.
Kysymykseni on, mitä voin käyttää nostovinssin kantamiseen. Sen täytyy voida liikkua koko tukin pituudelta (4000 mm) ja vähintään 2000 mm yli, jotta se pääsee sahapöydän yli ja sallii 1000 mm tilaa sahan eteen vaunulle, joka vastaanottaa sahatut lankut. Joten, 6000 mm pitkä.
Ajatukseni on tukea kummallekin puolelle ja yksi pitkä (6000 mm) palkki. Mutta millainen palkki? Teräksinen I-palkki on tavallinen, mutta millainen palkki minun tulee valita käsittelemään 1500 kg:n dynaaminen pistemäinen kuorma 6000 mm jännevälillä? Onko teräs paras vaihtoehto? Entä liimapuupalkki? Tai ehkä puupalkeista tehty "laatikko"? Jos niin, minkä kokoinen? Onko vaihtoehtona antaa vinssin roikkua vaijerista kahden pilarin välissä?
Olen myös miettinyt, voisinko lyhentää 6000 mm lisäämällä useampia tukia. Tukien täytyisi silloin olla tarpeeksi leveitä, jotta tukit mahtuvat läpi (voin ehkä pyörittää niitä hieman nostamisen jälkeen). Mutta kysymys on, onko se todella taloudellista, sillä tarvittaisiin todella paljon tukia muuttamaan palkin tarvittavaa mitoitusta, ja koska puhumme pistemäisestä kuormituksesta, jokaisen tuki täytyisi kestää suurin pistemäinen kuorma.
Neuvoja? Harkintoja?
Minun silmissäni vaikuttaa siltä, että tarvitset jonkinlaisen telferin? Jos sitä tarkastelee staattisena ongelmana, riittää mitoittaa pistekuormalle palkin keskellä, koska taipuma on suurin siellä. Kun pistekuorma sitten siirtyy lähemmäksi palkin tuentapäätyjä, taipuma pienenee. Teräksessä pitäisi riittää HEA 160 palkki. Liimapuussa 90x315 mm. Sitten on tärkeää saada se vakaaksi kaikkiin suuntiin.
  • Tykkään
KristoSig
J justusandersson sanoi:
Minun mielestäni näyttää siltä, että tarvitset jonkinlaisen telferin? Kun tarkastellaan staattista ongelmaa, riittää mitoitus pistekuormalle palkin keskellä, koska taipuma on suurin siellä. Kun sitten pistekuorma siirretään lähemmäs palkin tukipäitä, taipuma vähenee. Teräksessä tulisi riittää HEA 160 palkki. Liimapuussa 90x315 mm. Sitten on tärkeää saada se vakaaksi kaikkiin suuntiin.
Kiitos!
Joo, se on mitä ajattelin, olin vain epävarma mitoista. Liimapuuta 90x315x6000 mm maksaa noin 1700 kr Byggmax, se ei oikeastaan ole niin paha. Kysymys on, löydänkö vaunun, joka kestää 315 mm korkean palkin, mutta pahimmassa tapauksessa voin luoda "hyllyjä" 45x95 mm liimapuupalkin ulkopuolelle ja asentaa vaunun sinne.
Klikkaa tästä vastataksesi
