6 981 lukukertaa ·
11 vastausta
7k lukukertaa
11 vastausta
Mitä kiinnitysmenetelmää käyttäisitte näihin rimoihin?
Kokeile ruuveja kevytsoraharkkoihin ja lecaharkkoihin.
http://essve.se/lattbetongskruv/
https://www.byggmax.se/spik-och-skruv/övriga-skruvar/lättbetongskruv-p24376
Jos se toimii, se on todella kätevää verrattuna tulppiin ym. Ole valmis siihen, että kaikki ruuvit eivät kiristy täydellisesti. Ne ovat yleensä erittäin herkkiä liian pitkälle kiristämiselle.
Jos haluat paksumpia/korkeampia parruja kuin ruuvi on tarkoitettu, se toimii yleensä hyvin, kun käytät ensiksi upotuskärkiterää.
Millaista oli porata? Erittäin pehmeää/helppoa vai kovaa/jäykkää?
Pehmeää/helppoa = lättbetong
Kovaa/jäykkää = betong
Miltä porauspöly näytti?
Riippuen siitä, mikä betonielementin valmistaja on, reiät voivat olla eri paikoissa, joten voi olla tuuria/epäonnea, jos se on kiinteää betonia koko matkan siellä, missä poraat. Sitten se riippuu myös siitä, miten seinä on muurattu, onko juuri siellä, missä porasit, tullut muurauslaasti.
Jäsen
· Västernorrland
· 11 692 viestiä
Ottaisin pitkät spikiplugit. Pitkillä tarkoitan noin kymmenen senttiä kiven sisään tai jopa enemmän. Silloin pituus varmistaa, että se pysyy paikallaan, vaikka rei'istä tulisi mitä tulisi.
Betoniruuvi toimii kiinteässä betonissa, luultavasti huonommin huokoisissa kivissä.
Näyttää kevytsoralta jossakin muodossa, jos olet porannut ja on helppo porata sekä on huokoista, niin se on kevytsora. Siinä tapauksessa olisin liimannut harvassa MS-polymeeriliimalla ja ristiin naulapistoolilla (eli laita kaksi naulaa vinoon kulmaan toisiinsa nähden jokaiseen naulapisteeseen). Se pysyy kuin kallio ja käy melko nopeasti.
Jos haluat käyttää ruuvitulppia yllä olevan mukaan ja se on kevytsora, voit todennäköisesti uhrata puuporan tai ostaa kalliimman yhdistelmäporan ja tehdä kaikki poraukset yhdellä kertaa, säästäen näin hieman aikaa. Mielestäni ruuvitulpat eivät pidä kovin hyvin kevytsorassa.
Joka tapauksessa, hyvä liima ja mekaaninen kiinnitys yhdessä eivät jätä ketään pettyneeksi.
Jos kyseessä on kuonatiili, porauspöly on yleensä mustaa ja värjää todella paljon. Paras kiinnitys kuonatiileen on karkea puuruuvi ilman tulppaa.
Minusta se näyttää enemmän vanhan mallin kevytbetonitiileltä. Ne eivät myöskään ole hyviä kiinnitykseen. Erityisesti ei sellaiseen, joka voi altistua vedolle ja iskuille, kuten koripalloteline ja kiipeilyote.
Jos aiot kuitenkin koolata seinän, voit yhtä hyvin lisätä koolauksen lattiaan ja kattoon ja rakentaa kokonaan uuden seinän, joka kestää haluamasi tarkoitukset.
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
Miten tekisitte liitoksen julkisivuun?
Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka -
Vad skulle ni göra med detta golv?
Golv -
Vad skulle ni använda för att koppla ihop 3st 6mm2 RK?
El -
Vilket OP skulle ni använda och varför?
Teknik -
Vilket verktyg, slip, elhyvel eller annan lösning skulle du använda här?
Verktyg & Maskiner
