901 lukukertaa ·
3 vastausta
901 lukukertaa
3 vastausta
Kuinka rakennan ei-kantavan väliseinän liukuovella.
Hei,
Aion rakentaa ei-kantavan sisäseinän liukuovella. Liukuovi on Bauhausista ja on 95 mm leveä. (linkki alla).
Näen kaksi vaihtoehtoa.
1. Rakentaa 45 mm koolauspuusta, OSB molemmille puolille 22 mm, sekä kipsi, 26 mm. Yhteensä tulee 93 mm. Onko se OK, jos ovenkarmi on 95 mm?
2. Rakentaa 70 mm koolauspuusta, jättää OSB pois (ei laiteta mitään seinille), kipsi 26 mm. Yhteensä tulee 96 mm. Onko se OK, jos ovenkarmi on 95 mm?
Vai onko jotain parempaa tapaa? Kiitollinen avusta!
https://www.bauhaus.se/skjutdorr-in...e=nordic_production_sv_products#go-to-related
Normaalisti rakennetaan 70mm kehikolla, mutta voit lisätä OSB:n, jolloin sinun täytyy tehdä ylimääräinen lisäke ennen kuin laitetaan listat oven aukon ympärille vain..
Tai sitten tyydytään vain yksinkertaiseen kipsilevyyn molemmilla puolilla ja silloin se on täydellinen tehtaalta..
Kiitos vastauksesta.Rejäl sanoi:
Joo, oletan, että jos käytän 70mm koolaus + kipsi, niin se ovi toimii hyvin? Teoreettisesti ero on 1mm, mutta oletan, että se on merkityksetön eikä aiheuta ongelmia, kun asetan listat?
Se on puoli millimetriä kummallakin puolella, joten se ei ole mitään mistä huolehtia.E Erik Hultgren1 sanoi:
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Utbyggnad och tillbyggnad -
"Eristetäänkö väliseinät, kun rakennetaan uutta nykyään"???
Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka -
Työjärjestys, milloin rakennetaan sisäseinät?
Kantavien/kantamattomien sisäseinien koko
Hur i hela fridens namn bygger man upp en bastuvägg mot en gipsad innervägg?
Bastu
