20 025 lukukertaa ·
20 vastausta
20k lukukertaa
20 vastausta
Kantavan palkin mitoitus
hei
Suunnitteilla poistaa kantava seinä talon keskeltä ja laittaa palkin tilalle.
Olen katsonut netistä ja käyttänyt erilaisia laskentaohjelmia.
Kuinka paljon taipuma on hyväksyttävä?
Liimapuupalkki 90*450 antaa taipuman 3 mm.
Jos haluaa korvata liimapuun I-palkilla, kumpaanko arvoon pitäisi katsoa, Ix vai Wx?
Talon leveys 8260
Aukon leveys 3500
1,5-kerroksinen
Talon leveys 8260
Aukon leveys 3500
1,5-kerroksinen
ok...
olen katsonut vähän talosuunnitelmia ja miettinyt
Kaunein vaihtoehto on, jos palkki + kipsi on enintään 105 mm, mikä antaa palkin leveydeksi noin 80 mm...
Tämä sulkee pois IPE- ja HE-palkit (luulen) tarkistan kkr:n ja katson, kestääkö se, muutenhan voi laittaa 2 kkr päällekkäin ja hitsata ne yhteen...
Laskenta-apua otetaan mielellään vastaan!
Asun Tukholmassa ja minulla on 1,5-kerroksinen talo, joka on rakennettu vuonna 1975. Talon leveys on noin 8 m.
Olen juuri poistanut kantavan seinän ja tehnyt siihen 3600 mm:n aukon. Olen käyttänyt liimapuupalkkia, jonka mitat ovat 315*115 mm. Laskelmat on tehnyt rakennesuunnittelija.
Vain esimerkiksi...
Ystävällisin terveisin
PCLarsson
Vain esimerkiksi...
PCLarsson
ok..netissä olevan ohjelman mukaan pärjäisin 90*315:llä, joka mahtuisi, jos käytän 6,5 mm kipsiä sen päällä. Mutta haluaisi kuitenkin mielellään ylimitoittaa
yritän yhä laskea kkr-profiilien kanssa
160*80*6 kkr painaa vain vähän enemmän kuin liimapuupalkki ja sillä on Ix = 8360 verrattuna 90*315 liimapuuhun, jolla on Ix=2344.......................
Mutta mitä kuormaa pitäisi laskea 1,5 kerroksisessa talossa Skånessa, jossa on raskaat kattotiilet.....
Lukusi eivät täsmää. Pyydä apua suunnittelijalta.gta324 sanoi:ok..netissä olevan ohjelman mukaan pärjäisin 90*315:llä, mikä mahtuisi, jos otan 6,5mm kipsiä päälle. Mutta haluaa tietenkin ylidimensionoida
yritän edelleen laskea kkr-profiileista
kkr 160*80*6 painaa vain hieman enemmän kuin liimatukki ja sillä on Ix = 8360 verrattuna 90*315 liimapuuhun, jolla on Ix=2344.......................
Mutta millä kuormalla pitäisi laskea, kun on 1,5-kerroksinen talo Skånessa raskaine kattotiilineen.....
Esimerkiksi liimatangolla on taipumamomentti 90*315^3/12=23441 cm^4
VKR 160*80*6,3:lla on 917 cm^4.
Kuormasi saan noin 65000N, jos sinulla on taipuma 3 mm 90*450:llä. Miten 90*315:n taipuma olisi pienempi???? Laskelmillani saan noin 9,5 mm taipuman.
VKR160*80*6,3 saa noin 20 mm.
Tiedot reunalle asettamisen ehdoista puuttuvat.
90*315 ei saisi pienempää taipumaa, se oli pienin palkki laskentaohjelman mukaan liimapuurangalle (8mm taipumalla)hokanp sanoi:Numerosi eivät täsmää. Pyydä apua rakennesuunnittelijalta.
Esimerkiksi liimapuurangan hitausmomentti on 90*315^3/12=23441 cm^4
Laskeasi saan c:a 65000N, jos sinulla on taipuma 3mm 90*450:llä. Kuinka 90*315 voisi saada pienemmän taipuman???? Laskemillani saan c:a 9,5 mm taipuman.
VKR160*80*6,3 c:a 20 mm.
Puuttuu tietoa siitä, millaiset reunaehtoja käytetään.
Totta, että VKR:llä on huomattavasti alhaisempi hitausmomentti, en tiedä, kuinka ajattelin/näin :blushing:
65000N Mietin, kuinka vahvaa VKR:ää silloin tarvitaan?
Viimeksi muokattu:
rakennettu torpariperustalle, joten alla on paksu betonipalkki, joka seisoo pylväiden päällä, aion ryömiä alle ja katsoa, osuuko tuet pylväille vai osuvatko ne niiden väliin. Jos osuuvat väliin, harkitsen tuen lisäämistä, mutta silloin otan luultavasti avuksi firman....
kuva, miksi me (lue kumppanini) emme halua laajempaa palkkia kuin enintään 105 mm, seinät ovat 96, mutta muutamia millimetrejä hän ei varmaankaan huomaa
Kattotuolivalmistaja laski meille palkin.
Jänneväli kantavan välipohjan osalta (eli täysi jänneväli miinus ullakkohäntä) on noin 6,5 metriä.
Palkin pituus 7200 mm, asetettu kolmelle tuelle, 3300 ja 3800 mm leveillä aukoilla.
Tukireaktio oli noin 65 kN keskimmäisellä pilarilla ja 20 kN päissä olevilla.
Läpitaipuma oli enimmillään 3,4 mm lyhyessä aukossa ja 9 mm pitkässä aukossa LT40 115x315:lla, joka valittiin kattotuolivalmistajan toimesta.
Kaikki saamieni laskentapohjien mukaisesti.
Ajattele myös, miten melko suuret voimat, jotka kulkeutuvat palkin tuen kautta, saadaan hallittua.
Onko sinulla tarpeeksi vahva laatta/lattia/peruslaatta ryömintätilassa tätä varten?
edit: Kun kirjoittaa hitaasti, muut ehtivät edelle ...
