Tunne oloni hieman epävarmaksi siitä, mihin tämä oikeastaan kuuluu, mutta mutta....
Meillä on firma, joka asentaa FTX ratkaisua 60-luvun rinnerinnetaloomme, jossa on hieman liian korkeat radonarvot.
Näyttää siltä, että he ovat valmiita nyt perjantaina, ja sitten minulle jää viemäriputkien kotelointi. Aion tehdä seuraavaa:
1. Kotelointi 9 metrin pituiselle 100 mm putkelle, joka sijaitsee nurkassa seinän ja katon välissä (vaakasuuntainen kotelo).
2. Kotelointi 4 metrin pituiselle 200 mm putkelle, joka sijaitsee nurkassa seinän ja katon välissä (vaakasuuntainen kotelo).
3. Kotelointi 2 * 200 mm putkelle, joka sijaitsee huoneen nurkassa ja ulottuu lattiasta kattoon (pystysuuntainen kotelo).
Nyt kysymykseeni.... Miten yksinkertaisinta rakentaa kotelo ja mitä materiaaleja kannattaa käyttää? Yksi kotelo tulee olemaan maanpinnan alapuolella rinnerinnetalon kerroksessa, mikä saattaa tarkoittaa, että materiaalivalinnassa kannattaa miettiä tarkkaan.
Kerrotko ystävällisesti vaiheittain
Kiitos etukäteen.
Käytä sääntöä 45x45 (noin), jonka ruuvaat putkea pitkin seinään ja kattoon. Yritä saada sääntö niin lähelle putken taakse kuin mahdollista, jotta rumpu ei tule tarpeettoman suureksi. Sahaa lastu- tai kipsisuikaleita siihen mittaan (120-130mm), joka tarvitaan, jotta ne saavuttavat kulman katon ja seinän kanssa. Sahaa sääntö ja ruuvaa se lastun/kipsin toiseen reunaan, ja ruuvaa sitten toinen levyliuska yhteen ensimmäisen kanssa siten, että molemmat muodostavat kulman ja ovat ruuvattu yhteen. Nosta sitten levyväli ja ruuvaa se kiinni katto-/seinäsääntöön. Tee näin yksi kerrallaan... Paikkaa ja tapetoi/tapiseerää sitten laatikko, jotta peität sen, =vinkkini. Ole tarkka mitatessasi ja varmista, että kulmassa oleva sääntö ei ole liian suuri, jotta se ei kosketa putkea, riittää varmaan 30x30mm.
Yllä oleva toimii, mutta tässä tulee vielä yksi vinkki...
Käytä plåthörn 50'5 vähentääksesi rumpua vielä enemmän... Kiinnitä nämä kattoon ja seinään.
Ripusta ensin levy katosta alas... Kiinnitä sitten siihen plåtvinkel ja sen jälkeen kiinnitä alareuna...
Käytä mielellään kaksinkertaista kipsiä äänen vuoksi...
mr Z sanoi:
edellä mainittu toimii, mutta tässä tulee vielä yksi vinkki...
Käytä metallikulmaa 50'5 vähentääksesi rummun ääntä enemmän... Kiinnitä nämä kattoon ja seinään.
Ripusta ensin levy katosta alaspäin... Kiinnitä sitten metallikulma tähän ja sitten kiinnitä alareuna...
Käytä mielellään tuplakipsiä äänen vuoksi...
Se toimii myös luonnollisesti, tietyllä resonanssiäänen huolella ::)
Kiitos hyvästä vastauksesta.
Resonansääni? Tarkoitatko, että ilmanvaihdon ääni voisi kuulua läpi?
En oikein pysy mukana :o
Kun käytetään peltiä/kulmia kiinnityksenä, kuten tässä tapauksessa rummussa, ei ole epätavallista, että syntyy resonanssiääniä, koska levyt eivät tässä ole täysin kiinni kiinnityksessä koko matkalla. Siksi on myös tärkeää, että itse putki on kiinnitetty erikseen eikä ole kiinni rummussa. Mitä voit tehdä käyttääksesi peltikulmia, mikä voi olla helpompaa, on laittaa eristettä putken ympärille rummun muutamaan kohtaan, jolloin resonanssiäänen riski poistuu. Loppujen lopuksi olet rakentamassa rumpua, ja sellaista käytetään yleensä äänen tai värinän kuljettamiseen.
Kiitos vastauksesta. Yhdessä kohdassa seinä on maan alla ja siellä epäilen, että minun täytyy käyttää metalliprofiileja.
Ei lainkaan eristystä spiroröretissä?
synpunkter sanoi:
Ei lainkaan eristystä spiroputkessa?
vai niin, ja miksi ei sitten?? Minun putkeni ovat eristyksen sisällä vintillä poistoilmalle.
Se oli kysymys. Ei kannanottoa.
saturnus2 sanoi:
Kun käytät peltiä/kulmia kiinnityksenä, kuten tässä tapauksessa rummussa, ei ole epätavallista, että syntyy resonanssiääniä, koska levyt eivät ole kiinni kiinnityksessä koko matkalta. Siksi on myös tärkeää, että itse putki on kiinnitetty erikseen eikä kosketa rumpua. Mitä voit tehdä, jotta peltilistat olisivat helpompi käyttää, on laittaa eristystä putken ympärille muutamassa kohdassa rummussa, jolloin resonanssiäänien riski katoaa. Loppujen lopuksi kyseessä on rumpu, jota rakennat, ja sellainen yleensä kuljettaa ääntä tai värähtelyjä.
Anteeksi, mutta levyjen kiinnitys ja resonanssi ovat mielestäni kaksi täysin eri asiaa... Maailmassani resonanssi syntyy tietyllä taajuudella enemmän tai vähemmän suljetussa järjestelmässä. Huono kiinnitys on toki huono kiinnitys, eikä pelti tai puu vaikuta tähän...
Ja eristykseen liittyen on viisasta käyttää sitä kaikissa rummuissa/urissa juuri resonanssin vähentämiseksi. Sitten tärkein kaikista on useampi levykerros, standardina yleensä 2 kerrosta juuri ääni- ja paloturvallisuuden vuoksi...
mats_o sanoi:
Det var en fråga. Inget ställningstagande
Förlåt, jag funderade lite över det först.
Pienellä viestilläni, kysymyksellä, tarkoitin, että eristys tuuletusputkissa on tärkeämpää kuin se, rakennetaanko puulla/pellillä/kipsillä jne.
Voisiko olla hyvä idea päällystää rumpu sisäpuolelta jonkinlaisella äänieristysmatolla tai vastaavalla??
brevik sanoi:
Voisiko olla idea verhoilla rummun sisäpuoli jonkinlaisella äänieristysmatolla tai vastaavalla??
Luulen, että siitä voi tulla liian jäykkä, tavallinen eristys riittää, mutta älä pakkaa sitä.
