2 995 lukukertaa ·
6 vastausta
3k lukukertaa
6 vastausta
Kantava pylväs? Sydänseinä kellari
Hei!
Onko joku ystävällinen sielu, joka voi tehdä arvion?
Info:
Ratkaisu:
Info:
- 3-kerroksinen talo vuodelta 1928 (sis. kellari)
- Poista 1,35 m kantava seinä kellarista
- 0,65 m on jo avoinna, joten kokonaisjännitys on 2 m
- Korkeus lattiasta kattoon on vain 2,05 m, joten haluaisin mielellään välttää 160 mm palkkia tai vastaavaa.
- Liitän kuvia seinästä ja pohjapiirroksista. Sekä pohjapiirros ennen kuin talon vasen osa laajennettiin)
Ratkaisu:
- Sen sijaan, että käytettäisiin teräspalkkia tai liimapuupalkkia, mietin seinän poistamista ja vain pilarin asettamista keskelle (1 m sisään), joka tukisi nykyisiä lattiapalkkeja suoraan.
- Näettekö tässä ratkaisussa mitään ongelmaa?
- Onko teillä parempaa ratkaisua ilman, että täytyy kumartua?
- Mitä suosittelette pilariksi tähän, jos ratkaisu on ok?
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Mitä haluat saavuttaa? Yksinkertainen ratkaisu on laittaa pilarit lattianpalkkien alle, ehkä vain 2 kpl.
OK, kiitos! Ainoa mitä yritän saavuttaa on saada lisää valoa ja avaruutta, mutta samalla ei liian matalaa kattoa, jotta ei iske päätään. Jos 1 pylväs riittää ilman, että asetetaan palkkia vaakatasossa lattian palkkiin, se toimisi ratkaisuna. 2 pylvästä 2m aukkoon, jossa pitää kulkea, olisi vähän ahdas.J justusandersson sanoi:
Jos laitan 115x115 liimapuupalkin tueksi keskelle, se pitäisi kai toimia?
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
115x115 liimapuupylväs kestää tässä tilanteessa yli 15 tonnin keskikuormituksen, joten se on varmasti riittävä. On tarkistettava, että lattia kestää myös sen pistemäisen kuormituksen. Luulen, että se kestää. Leikkauspiirustuksista ilmenee, että lattian alla on juuri siinä kohdin betonilaatta. Naapurisauvat on pidettävä tuettuna seinästä.
Kiitos justusandersson, valitettavasti minulla ei ole alkuperäisiä poikkileikkauspiirustuksia, mutta on rauhoittavaa saada pilari vahvistetuksi sinulta ainakin, ehkä 90x90 riittäisi (olen huomannut vakavat ja muut hyvät vastauksesi samankaltaisiin kysymyksiin). Jos sinulla on vinkkejä, miten kiinnittää parhaiten palkki betoniin, kerro mielellään. Ajattelin "betonilattiaa" johonkin, mikä eristää kosteuden liikkumisen estämiseksi.J justusandersson sanoi:115x115 liimapuupylväs kestää tässä tilanteessa yli 15 tonnin keskilatauksen, joten se riittää varmasti. Täytyy tarkistaa, että lattia kestää myös tämän pistemäisen kuorman. Uskon, että se tekee sen. Poikkileikkauspiirustuksista käy ilmi, että lattian alla on betoniperustus juuri siellä. Naapuripalkkien on säilytettävä tuki seinältä.
Paras vastaus
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
90x90 käy myös hyvin. Kestää mahdollisia kuormia hyvällä marginaalilla. Betonijalka sisäänvaletuilla kiinnikkeillä sekä sylttyhuopa uskon olevan hyvä ratkaisu.
Kiitos avusta!
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
Ovatko nämä "sydänseinät" kantavia
Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka -
Liimapuupilarit kantavan seinän kuormituksen vähentämiseksi.
Rakennusfysiikka -
Kantava sydänseinä vai?
Onko tämä kantava parvekepilari liian vino?
Rakennusfysiikka -
Halkaumia kantavassa pylväässä.
