4 161 lukukertaa ·
9 vastausta
4k lukukertaa
9 vastausta
Kantava seinä? Asiantuntijat, mitä luulette?
Hei,
Ensimmäinen postaukseni!
Ostin talon pari viikkoa sitten, muutto heinäkuussa. Paljon on remontoitavaa ja haluamme aloittaa purkamalla kaksi seinää keittiön ympäriltä saadaksemme avoimen pohjaratkaisun.
Olen tilannut piirustukset kaupungin rakennustoimistosta varmistaakseni, etteivät seinät ole kantavia, mutta on todella vaikeaa tulkita kuvia. Luultavasti tarvitsen rakennesuunnittelijan (ei halua, että katto romahtaa päälle, kun syö päivällistä), mutta olen utelias - Mitä sanotte, asiantuntijat, luuletteko, että seinät ovat kantavia? Toinen näyttää vähän paksummalta kuvassa?
Jos se olisi kantava, kuinka iso homma on tehdä avaus?
Olen erittäin kiitollinen kaikista vastauksista!!
Näyttää siltä kuin olisi asuntoja. Rivitalo jollain tavalla vai?N Nollkollmenglad sanoi:Hei,
Ensimmäinen viestini!
Ostin talon muutama viikko sitten, muutto heinäkuussa. Paljon on remontoitavaa ja haluamme aloittaa rikkomalla kaksi seinää keittiön ympäriltä saadaksemme avoimen pohjaratkaisun.
Olen tilannut piirustukset kaupunkisuunnittelutoimistolta varmistaakseni, että seinät eivät ole kantavia, mutta kuvien tulkitseminen on todella vaikeaa. Todennäköisesti minun on palkattava rakennesuunnittelija (eihän ole kivaa, jos katto sortuu päälle kun syö päivällistä), mutta olen utelias - Mitä sanotte, asiantuntijat? Luuleeko, että seinät ovat kantavia? Toinen näyttää kuvassa hieman paksummalta?
Jos se olisi kantava, kuinka suuri työ on tehdä poikittaiskannatus?
Kiitollinen kaikista vastauksista!!
Tässä tapauksessa ei ole oikein helppoa tietää, mikä on mitä. Arvioin, että räystäs kulkee kaikkien olohuoneiden suuntaisesti ylöspäin kuvassa, ja vastakkaisella puolella alaspäin.
Normaalisti palkki kulkee poikkipäin, niin sanotusti. Eli samaan suuntaan kuin kattotuolit ovat.
Jos sinulla on avoin ullakko, voit mennä ylös katsomaan kuinka ullakkopalkki on asetettu. Jos kyseessä on kuitenkin yläkerta huoneineen, ei voi nähdä tällä tavoin.
Jos sinulla ei ole suurta kokemusta näistä asioista, sinun kannattaa ehdottomasti palkata rakennesuunnittelija. Meidän on mahdotonta sanoa, mitkä seinät ovat kantavia ja mitkä eivät pelkästään liitettyjen piirustusten perusteella.
Jos olisit liittänyt piirustukset tavallisesta talosta, olisin voinut kertoa sinulle erittäin suurella varmuudella, mikä on kantavaa ja mikä ei, ja olisit voinut aloittaa poikittaiskannatuksen ja purkamisen, mutta ei tässä tapauksessa.
Hei!
Kiitos paljon vastauksestasi, arvostan sitä todella.
Se on päätyrivitalo, kaksi kerrosta + ullakko. Uskotko, että kokenut käsityöläinen voi arvioida sen katsomalla ja menemällä ullakolle, vai onko paras silti palkata rakennesuunnittelija?
Ehkä tosi typerä kysymys, mutta voiko ullakon tai rivitalon piirustus kertoa jotain enemmän?
Laattalattia on valettu holvi, betonilaatta. Sinulla on hyvät ja yksityiskohtaiset rakennesuunnitelmat.
Koska asut rivitalossa, jossa on 3 asuntoa, on erityisen tärkeää, että kaikki tehdään oikein, jotta muut eivät kärsi mahdollisista virheistä.
Suosittelen ottamaan yhteyttä rakennesuunnittelijaan, joka voi tulla paikalle, katsoa piirustuksia ja osoittaa, miten ja missä teidän tulee tehdä vaihtoja. Hän voi todennäköisesti ilmoittaa tarkemmin, mitä teidän tulee käyttää jne., jotta voisitte mahdollisesti tehdä työn itse, jos se ei ole liian monimutkaista.
Älkää purkako seiniä ilman tietoa siitä, mitä teette, sillä olette vastuussa, jos muut vahingoittuvat.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Seinä keittiön ja olohuoneen välillä on kantava, todennäköisesti muut keittiön ympärillä olevat seinät eivät ole kantavia. Ensimmäisen seinän tulee todennäköisesti olla raudoitettua betonia. Muut seinät voivat olla puuta tai kevytbetonia. Milloin talo on rakennettu?
@justusandersson Kiitos vastauksestasi! Se on rakennettu -79. Rivi-taloilla, jotka ovat tulleet myyntiin viime vuosina, on avoin pohjaratkaisu, mutta arvaan, että joku tyyppinen avväxling on tehty? Aion soittaa konstruktör maanantaina ja kysyä, mikä koskee. Olemme puhuneet kokeneen hantverkare kanssa, joka luuli tietävänsä, mitä tehdä, jos seinä on bärande (ei maininnut mitään tarvetta konstruktörille), mutta ehkä joka tapauksessa tarvitaan konstruktör saadakseen arvion ja ohjeet hantverkarelle?
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Betonilaatalla ei ole tilaa palkistolle. Kantavia seiniä ei voi siirtää ja ei-kantavia voidaan poistaa. Puuseppä voi auttaa teitä toteamaan, mistä materiaalista seinät on rakennettu. En usko, että rakennesuunnittelijaa tarvitaan. Puusta tehdyt rankaseinät eivät koskaan ole kantavia betonilaattalle.
@justusandersson Monet naapureista ovat purkaneet molemmat seinät, mutta jättäneet olohuoneen puoleisen vahvemman osan, johon yksi nuolista osoittaa. Mitä mieltä olet siitä? Toiset ovat purkaneet koko seinän, mutta jättäneet ohuen seinän eteisen puolelle, mutta se ei ole ajankohtaista, vaikka se olisikin mahdollista.
Paras vastaus
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Paksu osa oikealla voi olla jonkinlainen haka. Sen pitäisi käydä ilmi, jos koputtaa siihen. Sitä ei ole rakennesuunnitelmassa. Osan ikkunan alla voi aina sahata pois. Muuten pysyn aiemmin kirjoittamassani.
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
Rev en icke bärande vägg, ska nu sälja huset.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Voiko seinän kantavuuden selvittää?
Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka -
Palkki kantavaan seinään?
Bärande vägg? W-takstolar
Planlösningar -
Kantavat seinät 70-luvun talossa
