Indså nu lidt sent, at vi har kludret med monteringen af yderdøren under bygningen af vores attefallshus.
Intet udtag blev lavet i syldbrættet, for at dørtærsklen skal komme i niveau med det færdige gulv.
Tanken er at lægge et trægulv 28mm direkte på gulvbjælkerne.
Vi får da 45mm - 28mm gulv = 17mm mellemrum til tærsklen.
Ville I bekymre jer om dette?
Den letteste løsning, jeg ser, er at lægge ca. 16mm panel på gulvbjælkerne.
Gulvet er allerede isoleret. Er det ok at efterlade et hulrum på 16mm, eller vil det blive som en "tromme" under, når man går på det?
Vedhæfter billede.
Vedhæfter billede.
Tak for alle svar.
Ville have brug for et 45mm gulv, hvis jeg skal lægge det direkte, hvilket føles både dyrt og overdrevet. Kan muligvis gå op til 34mm.
Har overvejet gulvspån, men det bliver typisk 3-4000 kroner, jeg kunne have brugt på noget sjovere. Ikke så meget i sammenhængen, men tænkte at prøve at undgå det.
Skal teste lidt med en falsk tærskel og se, om det føles okay. God idé at kappe en del af syllbrædden!
At sænke dørene er jo kun arbejde og behøver vel ikke indebære nogen omkostninger hvis du gør det selv?H halj sagde:Tak for alle svar.
Skulle behøve et 45mm gulv hvis jeg skal lægge det direkte hvilket føles både dyrt og overdrevet. Kan muligvis gå op til 34mm.
Har overvejet gulvspån men det bliver typ 3-4000 kroner jeg kunne have brugt på noget sjovere, ikke så meget i sammenhængen men tænkte at forsøge at undgå det.
Skal teste lidt med en lådstærskel og se om det føles ok. God ide at skære en del af syllbrættet væk!
Døgnet har ikke uendeligt med timer!F fribygg sagde:
Så ikke så dumt ud!K Kurtivan sagde:
· Korpilombolo
· 3 610 indlæg
Vælg en tyk dørmåtte, og problemet er løst.
Düsseldorff
Bygningsbevarer
· Bromma
· 2 704 indlæg
Düsseldorff
Bygningsbevarer
- Bromma
- 2,704 indlæg
Jeg har det modsatte problem. Mine tærskler er fra 1800-tallet og spikret med brutale jernspiger. De kan altså ikke fjernes uden at ødelægge dem. Lagde nye klinker i gangen inklusive varme, hvilket jo bygger mere end det gjorde i 1800-tallet, så hos mig er det nærmere, at tærsklerne sidder lidt lavt. Men hvad pokker, det er sådan noget, der sker, og sådan noget må man tage med. Hvad betyder det i det lange løb?
17 mm hulrum er ingenting! Læg gulvet og fortsæt med det næste projekt.H halj sagde:Hej!
Indså nu lidt sent, at vi havde lavet en fejl ved monteringen af yderdøren under opførelsen af vores attefallshus.
Der blev ikke lavet noget udskæring i syllen, så dørtrinnet ville være i niveau med det færdige gulv.
Tanken er at lægge et trægulv på 28 mm direkte på gulvbjælkerne.
Vi får så 45 mm - 28 mm gulv = 17 mm hulrum til dørtrinnet.
Den enkleste løsning, jeg ser, er at pålægge en 16 mm panel på gulvbjælkerne.
Gulvet er allerede isoleret. Er det okay at efterlade et hulrum på 16 mm, eller vil det blive som en "tromme" under, når man går?
Vedhæfter billede.
