Vil sætte skydedøre op, typ Elfa eller Mirro i entréen for at skjule hattehylde og opbevaring til jakker.
Problemet er, at der sidder en lyskontakt lige i vejen der, hvor enderne af dørene vil støde imod.
Til spørgsmålet,
Hvordan gør man dette pænest? Findes der brede (typ 130mm) anslagslister, skal man tage en sådan og skære hul til lyskontakten? Så skal den desuden være tyk nok til, at dørene ikke støder mod lyskontakten.
Er der en anden måde, man kan gøre dette på?
Væg med en dobbelt stikkontakt ved siden af en dørkarm, udfordring ved montering af skydedøre i hallen, da switchen er i vejen.
Flyt kontakten er mit forslag. ROT dåse og nye rør og kabler for at kunne koble den gamle dåse fra.
Alternativt trådløs kontakt
  • Synes
BirgitS
Matti_75 Matti_75 sagde:
Flyt kontakten er mit forslag. ROT boks og nye rør og kabler for at kunne afbryde den gamle boks.
Alternativt trådløs kontakt.
Tak, overvejede det, men det føltes besværligt, væggene er letbeton med indstøbte vprør.
Angående trådløs kontakt, kan man sætte en plejdmottagare i boksen, hvor kontakten er, og sætte en trådløs kontakt et andet sted? Så kan man skjule boksens låg bag anslagslisten.
Der sidder allerede 2x plejd i loftboksene til dæmperfunktioner forbundet til denne kontakt. Er det så nok med en trådløs trykknap? Og man indbygger hele den eksist. Knappen bag listen?
R roberob sagde:
Tak, overvejede det, men det føltes besværligt, væggene er letbeton med indstøbte vp-rør.
Ang. trådløs kontakt, kan man sætte en plejdmottager i dåsen, hvor kontakten er og sætte trådløs kontakt et andet sted? Så kan man gemme dåselåg bag anslagslisten.
Der sidder allerede 2x plejd i loftdåserne til dæmperfunktion forbundet til denne kontakt. Er det så nok med trådløs trykknap? Og man bygger den nuværende knap ind bag ved listen?
Jo men du må ikke bygge for dåsen. Det er jo muligt at indfælde et dåselåg i anslagslisten, så du kan få det i niveau med overfladen og nemt tilgængelig.
  • Synes
BirgitS
Jo men du får ikke bygge foran boksen. Det går jo at indstøbe et dæksel i anslagslisten, så du kan få den i niveau med overfladen og let tilgængelig
Tak igen for hurtigt svar.
Men går det at fjerne afbryderen og bruge de eksisterende plejdmottagere med en trådløs knap i stedet?
Eller forresten, jeg tror, der sidder en dim-02 bag afbryderen. Så burde man vel bare kunne frakoble afbryderen og sætte en trådløs i stedet?
Jo afhængigt af hvordan det er tilsluttet i dit hus, kan du fjerne afbryderen og kablerne til den og montere Plejd i loftdåsen, som styres af en trådløs knap.
Klik her for at svare
