Vi har et hus fra 1960 med pulttag, uden loft eller andet.
Ved skiftet fra tagsten til dobbeltfalsede plader blev det opdaget, at brædderne var helt i stykker, og at dette skyldtes manglen på dampbarriere i indersiden af taget (varm og fugtig luft er steget gennem indersiden af taget, gennem isoleringen og har udfældet sig, når den har ramt det kolde bræt, så det er blevet dårligt indefra).
I forbindelse med dette efterisolerede vi taget (nu 250 mm), lavede ekstra stor ventileringskanal og lagde nye brædder, og for at forhindre, at det samme sker igen, skal vi nu supplere med indvendig dampbarriere.
Den nuværende inderside af taget er fint savet panel, som er i god stand, og inspektøren (som vi kontaktede, da vi opdagede det beskadigede bræt) og virksomheden, der lavede ydersiden af taget, mente, at vi kunne lægge dampbarrieren på det eksisterende indersidepanel, regle tyndt (17 mm) og lægge nyt panel (omkostningsbesparelsen ved at undgå at rive panelet er stor, og visse dele kan ikke rives ned på grund af konstruktionen).
Resonementet var, at det nuværende indersidepanel havner uden for dampbarrieren, men da det altid vil holde sig varmt, vil ingen fugt udfælde sig på det, og dermed vil der ikke opstå problemer.
Ved en tilfældighed diskuterede jeg dette med en på arbejdet, som mente, at det nuværende indersidepanel bør fjernes, så omvendt fugtvandring om sommeren ikke fører til fugtproblemer, da fugten stopper ved dampbarrieren.
Ville gerne have lidt meninger om, hvordan vi bør gøre, da håndværkerne, der skal udføre de dele med højest indersidehøjde (4,2m), starter om 1,5 uge... og jeg har desuden benyttet lejligheden til at trække fuldt med rør i taget til Ethernet og TV-distribution i huset.
/Dea
Som jeg ser på det bliver der ingen problemer med at have fugtspærren på den bef. panelen, vigtigt at den ikke bliver skadet, men holdes helt intakt, det er jo kun en fordel at få den så tæt på den varme side som muligt. Omvendt fugtvandring kan der jo blive i huse, der ikke bruges året rundt, der er det bedre at lægge en dampbremse i stedet.
Klik her for at svare
