Krypström i duschen
Status
Besvarad 4 sep 2015 av Bengt Loord
Hej. Bor i ett gammalt hus byggt 1850-nåt. Under badrummet finns källaren där varmvattenberedaren hänger. Den är inte jordad, det mesta andra väsentliga i huset är - typ i kök och badrum. Har krypström i blandare och duschmunstycke.. Känns bara om man har t.ex. ett litet sår på handen eller så. Har nyligen bytt all el i väggar och tak i badrum när jag bytte innertak och drog spotar. Så därifrån vet jag att det inte kommer. Så min gissning är beredaren. Jag har ingen jordfelsbrytare. Är detta skitfarligt, eller kan jag o-bry mig tills det är dags att bygga pannrum nästa år varpå beredaren kommer att flyttas dit - med ny el och jordad anslutning?
Detta med kittlingar och fingrar indikerar att du omgående bör ta kontakt med en elektriker, som isolationsmäter din anläggning.
Denne kan också lätt skyddsjorda din varmvattenberedare.
Tänkte på ett tillbud, som har med varmvattenberedare att göra och som beskrevs enligt nedan:
En villaägare observerade att varje gång han öppnade varmvattenkranen så strömmade det ut en massa "luft". Huset var anslutet till kommunens vattenledning.
Efter ingående undersökningar konstate-rades att värmeelementets rör hade långa sprickor p g a dels sprängning i dem, dels vandrande ljusbågar.
Enligt en kemist kan vattnets väte och syre spjälkas ut vid ca 600 C med koppar som katalysator.
Luften som släpptes var eventuellt knallgas, och mycket explosiv. Vad hade hänt med villan om knallgasen hade hunnit pressa ned vattennivån så att knallgasen kommit i kontakt med ljusbågen?
Det finns kända skadefall till följd av att varmvattenberedaren har exploderat.
Jordfelsbrytare är det enda skyddet man har funnit vara effektiv mot denna typ av skador.
Som sagt kontakta en elektriker!
