Krånglande vägguttag
Status
Besvarad 25 aug 2012 av Bengt Loord
På andra våningen i mina föräldrars sommarhus (renoverat 1982) finns det sex vägguttag. I fyra av dem har "strömmen gått". En fungerande lampa lyser inte när den kopplas in dem. De två övriga uttagen på övervåningen fungerar dock. Jag har kollat att alla proppar fungerar. Jag är även kollat de döda uttagen med en Elfix detector, men den ger utslag för ström! De krånglande uttagen sitter på samma sida av huset. Det finns en historik av att proppen tenderat att gå när man tidigare har kopplat in en dammsugare t ex i något av de här fyra problematiska uttagen på övervåningen, så installationen verkar inte vara 100%-ig. Har du någon idé om vad som kan vara problemet?
Jag tror att någon kopplat ur dessa krånglande uttag, men gjort det på nollsidan vilket gör att Elfixern ger utslag. Du kan dock kolla lite själv , men det bästa och säkraste är att anlita en elektriker för även om du hittar felet, så får du ändå inte rätta till det eftersom det sannolikt erfordras elbehörighet.
Enkel kontroll:
Troligen vet du inte vilken säkring som är till de krånglande uttagen.
Då kan du börja med att skruva ur säkring för säkring och se när inte Elfixern ger utslag längre.
Då har du rimligen hittat den säkring, som matar dessa uttag.
Kolla då om även de andra uttagen också blivit spänningslösa.
Har spänningen försvunnit även på dessa, så är det samma säkring till samtliga uttag.
Kolla nu noga att samtliga uttag på övervåningen är spänningslösa.
Då kan du med en summer kolla att det är kontakt mellan vardera hålet i uttagen Ena hålet är ju kopplat till fas och det andra till nollan (neutralledaren).
Eftersom Elfixern visar spänning när säkringen är iskruvad, så saknas förmodligen nollan (neutralledaren) i de krånglande uttagen.
Är det bara kontakt mellan ett hål i vardera uttagen så måste man gå in i kopplingsdosorna och där kolla var det är urkopplat.
Är de andra uttagen fortfarande spänningssatta när du lyckats få de krånglande uttagen att bli spänningslösa, så kan du koppla en summer mellan t.ex. ett värmeelement eller en vattenkran och ett hål i taget på de krånglande uttagen. Det ska vara kontakt mellan ett av hålen och kranen/elementet. Förmodligen är det inte det och visar också att nollan är urkopplad..
För att koppla i dosrna etc. erfordras både kunnande och elbehörighet, så anlita en elektriker till detta.
MVH
Bengt
P.S. Summer finns även som en liten ringklocka, men också som motståndsmätning på en vanlig multimeter (universalinstrument)
