Ekonomi
Vad kostar det
Vad kostar det att byta ut husets elsystem?
Elina Blom Westergren
Publicerad 28 jan 202651 kommentarer
Har du bestämt dig för att göra en elrenovering, det vill säga en översikt över ditt elsystem där uttjänt material byts ut? Här går vi igenom med en elektriker vad det kan kosta att byta ut rubbet till fast pris.
Ibland behöver hela husets elsystem bytas ut.
Ibland behöver hela husets elsystem bytas ut. Foto: Andrea Rosberg
Ledningar, strömuttag, elcentral, elmätningstavla och andra delar i ditt elsystem kan åldras med tiden och behöver ibland bytas ut.
Innehåll
  • 1. Byte av ledningar
  • 2. Byte av strömbrytare och uttag
  • 3. Elcentral och mätartavla
  • 4. Tillägg som många vill ha
  • 5. FAKTARUTA / Grundanbud - Rum/utrymmen vilka berörs av renoveringen:
– Man brukar som regel säga att när det är 50 år så börjar det bli dags för en elrenovering, säger elektrikern Nils Dahl.
Det är svårt att säga exakt vad en sådan renovering kostar i just ditt fall, men vi har tillsammans med Total El AB tagit fram ett typexempel som får ligga till grund för att du ska få en överblick över de kostnader som vanligen ingår.
I exemplet nedan utgår vi från ett 1,5-planshus på cirka 140 kvadratmeter. Husets gamla elsystem är från 1960-talet och har eluttag i varje rum samt uttag för belysning inom- och utomhus. Där finns en befintlig elcentral i plåt och en elmätningstavla.
I exemplet har vi inte lagt till några extrauttag eller annan extrautrustning såsom elburen golvvärme eller förberedelse för solceller och elbilsladdning, däremot hittar du prisuppgifter på detta i slutet av artikeln.
Den här kostnaden hamnade vi på för ovan nämnda elrenovering med Total EL AB:s priser 2026 (samtliga priser är inklusive moms):
Pris byta ut husets elsystem: 74 500 kr exklusive rot-avdrag
Delsummor:
Arbete: 49 900 kr
Material: 24 600 kr
Totalt: 74 500 kr
Avgår ev. ROT-avdrag: - 14 970 kr
Totalt efter ROT-avdrag: 59 530 kr
Elektriker
Uppskattad arbetstid: 64 h
Timdebitering: 780 kr
Produkter
Jordade ledningar: 3 700 kr
Elcentral med jordfelsbrytare och automatsäkringar: 5 640 kronor
Elmätningstavla: 3 140 kronor
Strömbrytare retrodesign: 3 860 kronor
Infällda eluttag standarddesign: 2 910 kronor
Övrigt el-material: 5 350 kronor
Summa produkter: 24 600 kr
Byte av ledningar
Första steget innebär att elektriker kommer hem till dig för att byta ut ledningarna. De bryter strömmen, öppnar alla vägguttag och strömbrytare, och byter ut de gamla ledningarna mot nya, jordade sådana.
I äldre hus är det vanligt att en stor del av ledningarna är just ojordade. Ojordat och jordat får inte blandas i ett och samma rum. När du genomför en el-renovering byter du därför vanligen ut hela ledningssystemet mot ett jordat sådant. Detta kostar ungefär lika mycket som om du skulle välja ojordat och är därför en smart investering i säkerhet och modernitet.
Med tre elektriker på plats tar arbetet ungefär en arbetsdag.
- När det är såhär stora jobb där huset blir nästan obrukbart under tiden, så vill man utföra arbetet tidseffektivt. På ett 140 kvadratmeter stort hus av den här typen blir det mest effektivt med tre man, för då går blir hela arbetet gjort på 2,5-3 dagar, säger Nils Dahl, teknisk chef vid Total El, och fortsätter:
- Vi ser såklart alltid till att det finns el för husets vitala delar under arbetets gång, kyl, frys och värmesystem och eventuell säkerhetsutrustning såsom larm och liknande. Man ska kunna bo i huset, och känna sig trygg att sådant som värme, vatten osv fungerar. För att det ska fungera i praktiken lägger vi upp jobbet i flera delar.
När ledningarna är på plats är det dags att byta ut strömbrytare, jordade vägg- och lamputtag samt fixa iordning utomhusuttaget. Även detta tar cirka en arbetsdag för tre elektriker.
I den här uträkningen har vi räknat med strömbrytare i retrodesign, dessa är något dyrare men efterfrågas ofta i äldre hus för att passa in designmässigt.
Däremot är de infällda strömuttagen i standarddesign eftersom de sitter lite mer undangömt och därför väljer många att bara satsa på brytarna. Skulle du däremot vilja uppgradera dem till retrodesign också kostar det cirka 100 kronor extra per strömuttag, arbetskostnaden ökar såklart inte. Du kan se hela utbudet av brytare och räkna på prisförändringar på www.eldirekt.se
Tredje och sista dagen är det dags att byta ut äldre elcentral och elmätningstavla mot nya moderna varianter. För detta krävs bara halva arbetsstyrkan.
Sist ska anläggningen även färdigställas och testas så att allt fungerar efteråt. I vår uträkning har vi räknat på en modern elcentral med jordfelsbrytare och automatsäkringar, samt en modern elmätningstavla.
Elburen golvvärme
Vår uträkning tar inte upp elburen golvvärme. Men skulle du vilja räkna med det i priset meddelar Total EL AB att en genomsnittlig installation med material inräknat går på cirka 1 000 kronor per kvadratmeter om den genomförs i samband med elrenoveringen. Dock inkluderar detta inte förarbete med golvytor respektive ingjutning och golvytan, exempelvis klinker.
Fler eluttag
Många vill även komplettera huset med fler eluttag eftersom det i äldre kåkar är relativt få ställt mot hur många teknikprylar vi samlar på oss idag. Extra eluttag med utvändig kabel kostar då 520 kronor styck inklusive montering.
Brandvarnare, gammal telefonledning, antenner
En installation av brandvarnare med trådlös kommunikation går på 1 290 kronor, medan en enklare traditionell kostar 200 kronor styck. Du kan även installera inbrottslarm med kostnadsfri uppringning via bredband till larmcentral och mobiltelefon för 9 700 kronor.
En övrig viktig säkerhet är att se till att gammal telefonledning inte går in i huset. Telia ansvarar inte längre för ledningarna, så för att skydda huset från åsknedslag behöver telefoniinstallationen frånkopplas.
- Har du ett hus som är byggt tidigare än 2015 har du garanterat telefonledning fram till huset. Sedan har det varit olika hur stor installation man har i själva huset, men standard var tidigare att man skulle kunna koppla in telefon i alla rum. Blixten följer ledningarna och det utgör en säkerhetsrisk, säger Nils Dahl.
Det kostar 1 200 kronor att få detta bortkopplat.
I de flesta fastigheter finns även antennledningar.
- Även antennledningar bör kopplas bort. All kabel som inte används bör kopplas bort, säger Nils.
Om de ligger i rör i väggarna kan man ofta använda de rören för att dra fram datakabel, om du till exempel vill ha det till en skrivare eller liknande om wifi är begränsat.
Elbilsladdare
Slutligen bör du fundera igenom om el-centralen ska förberedas för elbilsladdning och/eller solcellsinstallation. Det kan röra sig om allt från enklare åtgärder på 500 kronor till större anpassningar såsom en ny elservis från cirka 15 000 kronor.
- Det är helt beroende på vilka önskemål man har, och vad nätägaren kan erbjuda i anslutning. Det är alltid värt att verkligen fundera igenom dina framtida behov.
Krypvind
Elledningar, samt befintlig belysning byts mot ny med LED.
Ett nytt eluttag monteras under strömbrytaren.
Övervåning
WC, Hall, Litet sovrum, Stort sovrum, trappa.
Samtliga elledningar, el och lamputtag, samt doslock byts mot nya.
Bottenvåning
Hall, Vardagsrum, Kök, Badrum.
Allmänt inomhus
På grund av ny lamputtagsstandard (DCL) måste man - där lamputtag byts - även göra en
konvertering på armaturerna. En standard enklare konvertering kostar cirka 250 kronor per armatur, om den görs i samband med huvudarbetet.
Utomhus
Ledningar byts till befintlig ytterbelysning på gavel och vid entrédörr.
Byte av befintligt eluttag på vägg vid uteplats.
Teknik
Befintlig elcentral i plåt byts till ny med automatsäkringar, jordfelsbrytare, samt kompletteras med. 20% extra säkringskapacitet. Mätartavlan byts till ny och plombering beställs hos Nätägaren.
  • Pris utebelysning
  • Så vet du om elsystemet är för gammalt – checklista
51
D
Du får dock tänka på att en gammal glödlampa på 60W samt en mysbelysning på 25W ersätts idag med en massa Led som drar mkt mindre. Sen att en dator har nätaggr
· 2 feb
D
Fast 64 timmar på ett normalhus är galet mycket. Jag tillsammans med en elektriker drog om hela huset på en dag = 16 timmar. Sen la han väl 5 timmar på att kopp
· 2 feb
A
Jag betalade 120 tkr för ett trevånings radhus på cirka 150 kvm för några år sedan. Stockholmsregionen. Gjorde ingenting själv, alla uttag och brytare Renova.
· 2 feb
Visa alla kommentarer
Vad kostar det
El
Tjänster
  • Svarta listan
  • 2,57
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
Mest läst
  • Elarbeten
  • Hallucinerad referens
Populära forumämnen
    Tomter
    Golv
    Gräsmatta
    Hantverkare
