Ekonomi
Timvis mätning av el på måndag
Elina Blom Westergren
Publicerad 27 sep 201217 kommentarer
Om bara några dagar kommer du att kunna köpa el per timme, övergången till timmätning ska ske kostnadsfritt för dig.
På måndag är det dags, då går startskottet för regeringens satsning på timmätning. Det innebär att du från och med 1 oktober kan begära att utan kostnad få din el mätt och debiterad per timme från ditt elbolag. På så vis kan du dels förbruka mindre el när nätet är som mest belastat och då det kostar mest, och dels avslöja eltjuvarna hemma, åtgärda dessa och sänka din elförbrukning.
I många andra länder är det redan relativt vanligt med smarta vitvaror och andra prylar som läser av när elen är som billigast. Du kan exempelvis ställa in tvättmaskinen på ett program som gör att den går igång automatiskt då belastningen på nätet är låg.
  • Effektavgifter kommer bli allt vanligare
  • Kostnad anlita elektriker Stockholm, Göteborg, Malmö + 10 städer – timpriser
17
E
Skrivet av: Niklas_1 Alla nätbolag är tvingade att installera elmätare med timmätning, om man som kund kräver det. Man kan ju inte välja nätbolag. Däremot tving
· 1 okt
E
Skrivet av: Johan Fredrik, detta är en lag, så alla elbolag ska erbjuda denna typ av avtal. Den som önskar detta avtal kontaktar sin elleverantör som i sin tur
· 1 okt
E
Skrivet av: Johan Här håller jag med dig till fulo, jag tror inte heller att detta kommer vara lönsamt för "normalförbrukaren", detta är en produkt för den som
· 1 okt
Visa alla kommentarer
Ekonomi
El
Populära forumämnen
    Golv
    Hantverkare
    Tomter
    Gräsmatta
Tjänster
  • Svarta listan
  • 2,29
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
Mest läst
  • Elarbeten
  • Hallucinerad referens
  • Hyresrätter i husområden ett tudelat ämne
    Hyresrätter i småhusområden ett tudelat ämne
