Trädgård
Så väljer du postlåda som matchar huset – experten tipsar
Marlén Eskilsson
Publicerad 8 maj 2025
Det finns många typer av postlådor att välja bland. Postlådan kan vara stor, liten, klassisk, modern, inbyggd, fristående, av trä, metall eller plast. Dessutom finns det postlådor med och utan lås. Arkitekt Calle Posse tycker att postlådan är som ett visitkort.
Amerikansk stil på brevlådan.
Postlådan är bland det första du möter när du kommer till ett hus och den ska karaktärisera huset. Därför är det bra om den stämmer överens med hur du vill att huset ska se ut. Postlådan sätter prägel på hela fastigheten.
Innehåll
  • 1. Så väljer du rätt postlåda
  • 2. Anpassa efter husets byggnadsår
  • 3. Praktiska saker att tänka på
  • 4. Priset varierar stort
  • 5. Säkerhet och miljö
  • 6. Vanliga frågor
En postlåda kan också kallas postlåda. Vi väljer benämningen postlåda eftersom det är PostNords benämning på lådan de lämnar ut posten i.
Välja brevlåda bild 6
Foto: Marlén Eskilsson
Hur ska man då tänka när man väljer postlåda? Den frågan ställde vi till arkitekt Calle Posse.
– På postlådan kan du med fördel ta upp en färg som finns någonstans på huset, säger Calle Posse. Bor man i ett bastant hus kan man ha en stor brevlåda, med ett fundament.
Välja brevlåda bild 3
Grön brevlåda som matchar grön dörr och fönster. Foto: Marlén Eskilsson
En riktigt stor postlåda kan samtidigt se konstig ut på ett litet hus. Det gäller att heller inte förhäva sig och ha för mycket rysch och pysch. Hellre då en diskret postlåda som stämmer överens med staketet och entré, menar Calle.
Samtidigt tycker han att postlådan är en rolig detalj som man kan göra mycket med. Man kan passa på att få fram både sin egen och husets personlighet genom postlådan, den är ett litet visitkort.
Välja brevlåda bild 9
Postlåda elegant infälld i betongstolpar. Foto: Marlén Eskilsson
Om man då t ex har ett sekelskifteshus ca 1900 med snickarglädje, hur resonerar man då?
– Då tycker jag att man sätter en postlåda med äldre prägel. En brevlåda i trä om det är en träfasad och en i emaljerad plåt om det är en putsad fasad. Jag skulle ta en med böjt lock om det är snickarglädje på huset, säger Calle.
När han själv köpte ett funkis tegelhus byggt 1958 botaniserade han bland funkisinspirerade brevlådor som stämde med hans tankegångar.
Välja brevlåda bild 4
Det finns också praktiska hänsyn att ta när man väljer brevlåda:
  • Var och hur kan den monteras?
  • Hur mycket ska post ska den rymma?
  • Gör du uppehåll i prenumerationer när du reser bort eller eftersänder du?
  • Ber du grannen att hämta posten då?
Välja brevlåda bild 7
Brevlåda omringas av växtlight. Foto: Marlén Eskilsson
Postnords riktlinjer för utformning av postanordning, vilken inkluderar postlåda, brevinkast och postfack i fastighetsbox säger följande:
  • Postlådans öppning ska vara 100–115 cm över marken och vänd mot brevbärarens färdväg.
  • Placera den till exempel på en stolpe, samlat i en lådsamling, på utsidan av ett staket eller en häck.
  • Postlådan fack ska ha minsta bredd 260 mm, höjd 105 mm och djup 370 mm.
En sista faktor som spelar in när du väljer postlåda är priset, som ligger alltifrån 149 kr för en plastlåda hos Biltema, till flera tusenlappar för den riktigt eleganta.
Välja brevlåda bild 5
Säkerhet och miljö
När du väljer brevlåda är det också bra att tänka på säkerhet och miljö. För att skydda din post mot stöld är en postlåda med lås ett smart val. Ett robust lås eller en förstärkt konstruktion kan ge extra trygghet, särskilt om du ofta får viktiga försändelser.
Med tanke på miljön blir hållbara material allt populärare. Välj gärna en brevlåda tillverkad av återvunnen plast, rostfritt stål eller något annat miljövänligt material som tål väder och vind och har lång livslängd.
Välja brevlåda bild 8
Röd brevlåda som matchar takteglet. Foto: Marlén Eskilsson
Vanliga frågor
Hur ska brevlådan märkas?
På din brevlåda ska du skriva ut ditt namn, särskilt efternamnet, tydligt. Det är också bra att ange adressen på brevlådan.
Heter det brevlåda eller postlåda?
PostNord kallar den låda där posten lämnas till mottagaren för postlåda. Brevlåda är enligt PostNord namnet på den gula låda där du lämnar post som ska skickas. I folkmun förväxlas ofta de båda.
  • Bygga staket själv – tips, inspiration och regler du måste ha koll på
  • Staket, plank, murar och häckar i tomtgräns - regler
Skriv en kommentar
Trädgård
Senaste från startsidan
  • Två grävmaskiner på en tomt som utför stambyte.
    Projekt: Stambyte i 50-talshus
  • Golvläggning som är böjt.
    Forum: Mitt golv är böjt som en banan
  • Hyresrätter i husområden ett tudelat ämne
    Hyresrätter i småhusområden ett tudelat ämne
  • Altan på baksida av huset
    Projekt: Altan på baksidan
  • Bild på ett nybygge
    Forum: Uppvärmning samt kyla nybygge
Populära forumämnen
    Hantverkare
    Golv
    Gräsmatta
    Tomter
  • Polarpumpen.se, oseriös hantering
    Försäkringar
Tjänster
  • Svarta listan
  • 2,54
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
