Trädgårds­maskiner
Gräsklippare
Välj rätt gräsklippare
Lars Bärtås
Publicerad 26 apr 201134 kommentarer
Hur väljer man gräsklippare? I handeln finns alltifrån billiga handgräsklippare till avancerade robotklippare som du kan styra med fjärrkontroll. Här går vi igenom vad du ska tänka på när du väljer och listar för- och nackdelarna med de olika typerna av gräsklippare.
I princip kan man dela in gräsklippare i två fack: rotationsklippare och cylinderklippare. De flesta föredrar bekvämligheten med en motordriven rotationsklippare som drivs med bensin, el eller batteri. Den traditionella varianten är en cylindergräsklippare, försedd med en skärande rulle som snittar grässtråna när den snurrar. Enligt expertisen är denna klippmetod mest skonsam.
– Ska man välja en gräsklippare för gräsets bästa väljer man en handgräsklippare av god kvalitet, säger trädgårdsdesignern Cajsa Jacobsson.
Klipp ofta och inte för kort och låt gräsklippet tjäna som självgödsling.
– Om du väljer att extragödsla gräsmattan bör du göra det med måtta. Tänk på att gräsets rotsystem inte är djupare än 6-8 cm och att övergödsling kan ge läckage till grundvattnet.
En gammal gräsmatta med mycket ogräs är bättre att byta ut eller delvis stenlägga hellre än att bearbeta och gödsla den, menar hon.
Handgräsklippare i all ära, de flesta husägare vill ha en lättskött trädgård och gräsmatta.
– Då är det allra bekvämast att välja en självgående maskin, gärna en robotklippare om man har råd. De modeller jag har sett funkar riktigt bra, säger Cajsa Jacobsson.
När du väljer gräsklippare bör du utgå från:
  • Hur stor yta du ska klippa.
  • Hur gräsmattan/tomten är beskaffad (tät, ojämn, kuperad, sluttande etc).
  • Hur mycket du vill röra på dig.
  • Vilka miljöhänsyn du vill ta.
  • Pris och kvalitet.
När det gäller gräsklipparen och dess funktion är det bra att tänka på:
  • Prestanda. Är maskinen tillräckligt kraftfull för din tomt/gräsmatta?
  • Ergonomi. Kontrollera att klipparen erbjuder en bra arbetsställning och att handtaget är justerbart och har ett bekvämt grepp.
  • Skötsel. Är klipparen lätt att underhålla och rengöra? En bra instruktionsbok underlättar.
  • Material. Hur motståndskraftig är klipparen mot repor och rost? Finns reservdelar?
  • Transport och förvaring. Är klipparen lätt att fälla ihop och transportera? Hur stort förvaringsutrymme kräver den?
  • Miljö. Fråga om bränsle och miljömärkning. Ett flertal gräsklippare är numera Svanenmärkta.
  • Avfallshantering/gödsling. Hur hanteras gräsklippet? Uppsamlare, sidoutblås, finfördelning (recycling) eller kombifunktion?
  • Support. Be att få provköra gräsklipparen innan du bestämmer dig. Kontrollera garantivillkor.
De här typerna av gräsklippare finns det att välja på:
Handgräsklippare. Klippbredd 30-40 cm.
Passar mindre gräsmattor, upp till 500 m². Kan också användas för att komplettera den vanliga gräsklipparen för svåråtkomliga ytor.
Fördelar: En handklippare av bra kvalitet klipper gräset skonsamt. Billig och mest miljövänlig. Ger bra motion.
Nackdelar: Obekvämt och arbetsamt på större ytor.
Pris: 500-1500 kr
Bensingräsklippare. Klippbredd 40-53 cm.
Passar medelstora och större tomter, över 500 m². Finns med elstart. Vissa modeller är självgående och är då lite dyrare.
Fördelar: Kraftfull. Inga räckviddsbegränsningar.
Nackdelar: Bullrar mer än elgräsklippare. Ej miljövänlig.
Pris: 2000-8000 kr
Elgräsklippare. Klippbredd 30-40 cm.
Nätdrift (med sladd). För gräsmattor upp till 500 m².
Fördelar: Miljövänligare och lägre bullernivå än bensinklippare. Billig. Obegränsad användningstid.
Nackdelar: Sladden kan vara opraktisk att hantera. Sladdens längd begränsar hur stor yta du kan klippa. Inte lika stark som en bensinklippare.
Pris: 800-2500 kr
Batteridrift (sladdlös).
Batteriet räcker cirka 40 minuter vid normal klippning (700– 800 m²). Laddas över natten.
Fördelar: Mer praktisk än elgräsklippare med sladd.
Nackdelar: Dyrare än elgräsklippare med sladd. Batteridriften begränsar användningstiden.
Pris: 3000-6000 kr
Luftkuddeklippare.
Eldriven. Svävar över marken och har inga hjul. Passar för små ytor och på ojämna, kuperade och sluttande tomter då den kan föras sidledes.
Fördelar: Idealisk för svårklippta områden. Lätt att bära och förvara. Låg bullernivå.
Nackdelar: Begränsad användning. Passar inte för större ytor.
Pris: 1000-1700 kr
Robotgräsklippare (självgående). Klippbredd 15-25 cm.
Helautomatisk, eldriven klippare för små och stora trädgårdar. Är utrustad med sensorer som känner av gräsytan och klipper efter slumpmässigt mönster, vanligtvis inom en markering (s k begränsningskabel). Går på batteri och kan tidprogrammeras. Har inbyggt säkerhetssystem och kan även ha extra funktioner, t ex regnsensor och tjuvlarm.
Fördelar: Inget buller. Bekväm. Miljövänlig. Lätt och enkel att transportera.
Nackdelar: Mycket elektronik. De billigaste klipparna har kort batteritid. Högt inköpspris.
Pris: 12 000-40 000 kr. Vissa avancerade modeller kan vara betydligt dyrare.
Åkgräsklippare. Klippbredd 60-125 cm
Passar riktigt stora grönytor. Har bredare klippaggregat och klipper snabbare. Finns från enkla modeller till avancerade ”trädgårdstraktorer” med kombifunktioner.
Fördelar: Kraftfull, snabb och bekväm. Bra alternativ för den som har svårt att röra sig.
Nackdelar: Passar ej kuperade och svårklippta trädgårdar. Kräver stort förvaringsutrymme. Svår att transportera. Högt inköpspris.
Pris: 15 000-60 000 kr
Var tar gräsklippet vägen?
Uppsamlare: Med uppsamlare behövs plats att lägga gräsklippet, lämpligen i en kompost.
Sidoutkast: Gräsklippet blåses ut på gräsklipparens sida och kan enkelt krattas upp. En praktisk funktion om gräset är högt.
Finfördelning: Gräset finfördelas tack vare knivarnas konstruktion. Ingen uppsamlare eller krattning behövs och näringen behålls i gräset. Metoden, även kallad ”mulching”, rekommenderas av många gräsexperter.
Kombi: Flera funktioner i samma maskin. Uppsamling och finfördelning. Vissa modeller har även sidoutkast.
Klipp säkert
1. Ha ordentliga skor när du klipper för att undvika olyckor.
2. Klipp inte när det regnar och förvara gräsklipparen på en torr plats.
3. Planera klippningen och håll koll på stenar och andra hinder
4. Stäng alltid av motorn om du behöver kontrollera eller byta något under gräsklipparen.
  • Så anlägger du gräsmatta
  • Test gräsklippare batteri – vi utser bästa batteridrivna gräsklipparen 2026
  • Välj rätt robotgräsklippare
34
G
Jag har en Husqvarna Rider 13 från 2001. Tomten är på ca 7000 m3. Varje år är jag först i kvarteret att klippa, så och även sist. Klippning sker minst en gång i
· 26 aug
G
Vi köpte en Honda 1979 och använde den i 30 år, och då förvarades den utomhus.
· 5 sep
H
Finns det batteriklippare med mulch-funktion?
· 31 aug
Visa alla kommentarer
Gräsklippare
Populära forumämnen
    Tomter
    Golv
    Hantverkare
    Gräsmatta
Mest läst
  • Elarbeten
  • Hallucinerad referens
  • Hyresrätter i husområden ett tudelat ämne
    Hyresrätter i småhusområden ett tudelat ämne
Relaterade forumämnen
  • Ryobi 18V gräsklippare
    Trädgårdsmaskiner
  • Stiga Park 500 WX eller Husqvarna Rider 216T (AWD)?
    Trädgårdsmaskiner
  • Gräsklippare för stor sluttande gräsmatta?
    Trädgårdsmaskiner
  • Köpråd robotklippare till hus på landet
    Robotgräsklippare
  • Vilken gräsklippare bör jag välja?
    Trädgårdsmaskiner
