Trädgård
Så ger du trädäcket liv
Marlén Eskilsson
Publicerad 31 maj 201112 kommentarer
Ett stort härligt trädäck utmed hela huset i all ära. Cajsa Jacobsson berättar hur du får ut ännu mer av din uteplats genom att skapa rum och liv i den.
Ett bra trädäck utformas efter vad du vill ha på det, till exempel:
  • Matplats
  • Eldstad
  • Loungemöbler
  • Barnens pool
  • Solstolar
Trädgårdsdesignern Cajsa Jacobssons erfarenhet är att det blir trevligare och mysigare om du kan dela upp altanen i rumslighet, istället för att bygga ett enda jättelikt trädäck. Det kan du åstadkomma t ex genom att göra delar av trädäcket i olika former, med avskärmningar och tak.
Pool i trädäck
Pool i trädäcket. Foto: Bidda/Byggahus.se.
Försök sedan göra platser att vara på även på andra ställen ute i trädgården.
–  Allt behöver inte få plats på trädäcket. Solplatserna kanske är ett par steg ut i gräsmattan, med en häck som skymmer mot grannen.
Ritning av uteplats
Ritning av uteplats med pergola, av Cajsa Jacobsson.
På helt andra sidan av huset kanske morgonsolen finns och då kan det vara bra att ha en liten plats där, för två att inta morgonkaffet. Platsen kan markeras t ex med stenbeläggning och växter.
Trädäck med olika nivåer
Olika nivåer skapar rum på trädäcket. Foto: Anderton_swe.
Du kan också leta efter platserna där det finns lä, där första vårsolen finns och där man får bäst kvällssol.
– På så sätt utnyttjar du din trädgård till max, säger Cajsa.
Själva trädäcket får du mer liv igenom att t ex:
  • Göra olika former
  • Göra olika nivåer
  • Bygga in träd eller lådor för växter som kan dela av däcket
  • Bygga en pergola på en del av däcket
Trädäck med inbyggd plantering
Inbyggt träd och marktäckare livar upp trädäcket.
  • Träslag till trädäcket
  • Uteplatsen vid poolen - så blir den lyckad
  • 24 saker du kan bygga in i altanen
12
E
Skrivet av: Anna-Lena Trädäck är underbart. Man kan välja hur man vill ha det. Lite blommor i krukor eller att ha en pergola över med klätterväxter eller en vin
· 23 jun
E
Skrivet av: fredrik Gun måste ju säga att det är perfekt att du har hittat din egen produkt bra jobbat :)
· 28 aug
E
Skrivet av: Gun Hallber Hej alla som skall bygga trädäck. Nu är det hur enkelt som helst för man slipper gräva ner en massa cementplintar. Jag har hittat den pe
· 13 aug
Visa alla kommentarer
Trädgård
Senaste från startsidan
  • Bild på ett hus som isoleras och ett tumstock.
    Projekt: Isolering av 30-talsvilla
  • Hallucinerad referens
  • Asbest
    Forum: Krypgrund full med eternit-skärvor, hur ska jag ta hand om det?
  • Tomtplanering
    Forum: Hur ska vi planera för hårdgjorda ytor (under gångar/trädäck)?
Populära forumämnen
    Golv
    Hantverkare
    Gräsmatta
    Tomter
  • Krypgrund full med eternit-skärvor, hur ska jag ta hand om det?
    Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur
Relaterade forumämnen
  • Ställa stålramspool i slänt
    Pool
  • Bygglov för trädäck/marknära altan
  • Osäker, klarar mitt trädäck Lazy-Spa
  • Projekt: Trädäck med sandlåda - bilder
    Socialt & Projekt
  • Får man bygga ut trädäck samt insynsskydda?
