Juridik
Projektera husbygget
Marlén Eskilsson
Uppdaterad 4 dec 20188 kommentarer
När du bestämt hurdant hus du vill bygga är det dags att börja projektera, vilket bland annat innebär att ta fram ett ordentligt förfrågningsunderlag, söka bygglov, hitta entreprenörer och skriva kontrakt. Du behöver också ett färdigställandeskydd och byggnadskreditiv.
Den som inte vill projektera sitt bygge själv kan utse en byggledare som tar hand om allt från början till slut, dvs organiserar, leder och kontrollerar bygget. Ibland kan en arkitekt ta på sig den rollen och ibland är det samma byggkonsult som man också låter agera kvalitetsansvarig. Tänk på att ta referenser på den som ska vara din byggledare.
Du måste ha bygglov innan du får börja bygga. Du ansöker om bygglov på kommunens stadsbyggnadskontor.
När du har ansökt om bygglov ska du få besked inom tio veckor. Är inte handlingarna du ska lämna in vid ansökan kompletta, kan det ta ytterligare tio veckor innan du får besked om bygglov. Priset varierar bl a beroende på hur stort hus du ska bygga och om det finns detaljplaner framtagna för tomten eller ej. Om du ska bygga närmare än 4,5 meter från grannens tomt, måste stadsbyggnadskontoret också begära in grannarnas godkännande, vilket också tar tid. Priset på ett bygglov varierar. Klicka här för att läsa om vad bygglov kostar.
Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om bygglov är:
  • huvudritningar med plan och fasader,
  • sektionsritning,
  • situationsplan,
  • tekniska beskrivningar och
  • anmälan av ansvarig byggledare.
  • Ibland behövs också tekniska beskrivningar, konstruktionsritningar och ritning över vatten- och avloppsinstallationer.
Anlitar du ett husföretag hjälper de dig oftast att ta fram bygglovshandlingar och anlitar du en arkitekt vänder du dig till honom för att få hjälp med att ta fram handlingarna.
Om du själv administrerar ditt bygge ska du efter att ritningar och detaljer över inredning är klara, upprätta ett förfrågningsunderlag så att du kan ta in anbud från entreprenörer.
Ett förfrågningsunderlag är de ritningar och andra beskrivningar som tydligt beskriver de olika arbetenas omfattning och kvalitet; dvs en konstruktionsritning som visar på vilket sätt och med vilka material huset ska byggas, en vvs-ritning som visar hur värme och ventilation ska installeras, en inredningsritning som visar hur ni hade tänkt möblera och utifrån den en elritning som visar hur alla elinstallationer ska se ut och placeras (t ex var eluttagen ska sitta och vilka armaturer ni ska använda.
Genom att noggrant upprätta fullständigt förfrågningsunderlag som tydligt redovisar byggets omfattning och kvalitet, skapar du förutsättningar för att få in jämförbara anbud från olika byggmästare. Det är viktigt att du använder dig av professionella konsulter både för att upprätta förfrågningsunderlaget och för att sedan jämföra anbuden. Du kan räkna med att konsultkostnaden medför lägre byggkostnader i ett senare skede, gör du rätt från början behöver du inte gå tillbaka och göra om.
Det är dags att skriva kontrakt när du har fått in tillräckligt med offerter så att du kan välja en entreprenör. Tänk igenom noga vilken entreprenadform du ska välja; den något bekvämare men å andra sidan dyrare totalentreprenaden där du skriver över allt ansvar på en enda entreprenör, eller den billigare delade entreprenaden som innebär mer jobb för dig själv? Eller kanske någon variant av generalentreprenad som befinner sig någonstans däremellan? Läs mer om kontraktsskrivning och entreprenadformerna på avdelning Ekonomi & Juridik.
En viktig detalj att ta med i kontraktet är en utfästelse om datum för när huset ska vara klart och en särskild vitesklausul (böter) vid händelse av försening. Naturligtvis ska också priset inkl. moms finnas med i kontraktet. Är du det minsta tveksam angående kontraktets utformning, anlita juridisk eller teknisk expertis innan du skriver under. Det är väl investerade pengar.
Sedan den 1 juni 2014 krävs ett sk. färdigställandeskydd vid nybyggnad, tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt PBL. I praktiken innebär det att tio procent av hela produktionskostnaden säkras, genom en försäkring eller en bankgaranti, för att täcka oförutsedda händelser under byggets gång. Det kan handla om att byggaren av någon anledning inte kan slutföra arbetet, till exempel på grund av en konkurs.
Bygger du det mesta själv men lejer bort en del, till exempel rörmokeri och eldragningar, krävs ändå ett färdigställandeskydd för varje enskild hantverkare.
Färdigställandeskyddet ska alltid motsvara minst tio procent av det avtalade priset. Du kan läsa mer om försäkringar i artikeln "Försäkringar vid bygget".
När du ska börja bygga behöver du ett byggnadskreditiv från banken. Ett byggnadskreditiv är ett lån som betalas ut successivt allteftersom byggkostnaderna uppstår. Storleken på detta motsvarar det slutliga lånebehovet och löper vanligtvis med rörlig räntesats som är högre än den för bottenlån. När bygget är klart läggs lånet om till ett vanligt bolån om du väljer att ta bolånet i samma bank. Läs mer om finansiering av bygget på avdelning Ekonomi.
En bygganmälan ska lämnas in till stadsbyggnadskontoret senast tre veckor för byggstart.
För alla byggprojekt ska det finnas en kontrollansvarig (KA); en sådan har det fulla ansvaret för att nybyggen uppfyller gällande bestämmelser. Han eller hon ska utföra tillsyn och göra kontroller gentemot myndigheterna. Det är byggherren (dvs du själv) som ska utse en KA och en sådan ska vara certifierad.
Kostnaden för en kontrollansvarig brukar hamna kring ca 10 000 kr för ett genomsnittligt villabygge. Var det slutliga priset hamnar beror dock på byggets komplexitet.
*Prisuppgiften kan användas som en schablon för alla kostnader som uppkommer i kontakt med kommunen under bygglovets gång, dvs den inkluderar bygglov, bygganmälan, utsättning, nybyggnadskarta etc.
  • Ta fram förfrågningsunderlag
  • Checklista bygga till huset
8
A
Extremt viktigt att det enda som är totalentreprenad är just det. nyckelfärdigt. Startklart, inflyttningsredo och diverse uttryck har INGEN legal verkan. Det ve
· 27 apr
E
Skrivet av: Gäst Undrar om någon här har erfarenhet av CA-boden eller liknande prisklass? Vill bygga ett litet hus för mig och min son. Tomt finns. Liksom byggk
· 7 aug
E
Skrivet av: Byggherre Jag hade kontakt med dem häromdagen. Jag har hittat ett hus som jag vill bygga. Jag ska träffa dem nästa vecka. Jag fick veta Archipelag N
· 13 nov
Visa alla kommentarer
Juridik
Senaste från startsidan
  • Bild på ett hus som isoleras och ett tumstock.
    Projekt: Isolering av 30-talsvilla
  • Hallucinerad referens
  • Asbest
    Forum: Krypgrund full med eternit-skärvor, hur ska jag ta hand om det?
  • Tomtplanering
    Forum: Hur ska vi planera för hårdgjorda ytor (under gångar/trädäck)?
Populära forumämnen
    Golv
    Hantverkare
    Gräsmatta
    Tomter
Mest läst
  • Hyresrätter i husområden ett tudelat ämne
    Hyresrätter i småhusområden ett tudelat ämne
  • De byggde ett kubhus som svävar i stupet – så trivs de tre år senare
    Getaway House – så trivs de tre år senare
  • Företaget dumpade markisen på balkongen - vägrade hämta tillbaka
  • Nya soplagen 2027: det här händer med ditt sopkärl
    Nya soplagen väcker protester: så påverkas ditt hushåll
