Fördjupning
Checklistor
Checklista för fjärrövervakning
Lars Bärtås
Publicerad 21 apr 2011
Gå igenom de här punkterna för att ta reda på vilka behov du har av att övervaka huset på distans och vilka hjälpmedel du behöver för ändamålet.
Koll på säkerhet
  • Hur stor är risken för inbrott och skadegörelse i huset?
  • Räcker det med ett enkelt larm som varnar inbrottstjuven, kanske kompletterat med några ljusdetektorer? Eller behövs ett mer omfattande larmsystem?
  • Bör larmet anropa en bemannad larmcentral, eller vill du enbart meddelas via sms eller e-post?
  • Behövs övervakningskameror? Tag kontakt med ett larm- och säkerhetsföretag, alternativt välj en webbaserad övervakningstjänst.
Koll på drift och energi
  • Finns det risk för brand, frys- eller vattenskada?
  • Vill du styra temperaturen och minska elkostnaderna för uppvärmning? Det finns idag kompletta fjärrövervakningspaket som via internet skickar uppgifter om temperatur, fuktighet, elförbrukning och håller koll på frostvakt, vattengivare, jordfelsbrytare mm. Utrustningen består i regel av en ”kommunikationsbox” eller dator som kommunicerar trådlöst med mätare/givare för fukt, temperatur, rök osv.
  • Vill du enbart styra värmen väljer du att installera ett enklare reglersystem som kopplas till elementens termostater, samt en fjärrstyrningsenhet. Uppvärmningen regleras enklast via sms-meddelanden från mobilen.
  • Jämförelse hemlarm
  • Välj rätt luftavfuktare - köpguide
Skriv en kommentar
Checklistor
El
Populära forumämnen
    Golv
    Tomter
    Hantverkare
    Gräsmatta
Senaste från startsidan
  • Ogräs i en handflata.
    Quiz: Koll på ogräs?
  • Mörkt läge på Byggahus.se
  • Elarbeten
Tjänster
  • Svarta listan
  • 2,57
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
