Dränering
Undvik husras vid dränering
Marlén Eskilsson
Publicerad 30 aug 201112 kommentarer
För några dagar sedan rasade ett hus i Påarp utanför Helsingborg, i samband med att huset dränerades om. Byggahus.se pratade med Stefan Olsson vid Boverket om husrasen och hur de hade kunnat undvikas.
De två husras vi har sett på senare tid i samband med dräneringsarbete har gällt hus med stomme av tegel. Är det tegelhus som löper störst risk att rasa?
– Det kan man nog inte säga generellt, Boverket har inte gjort någon studie där man har kartlagt vilken typ av hus som rasar, så jag vet inte. Det här inträffar i samband med att man förändrar markstrukturen runt huset, sedan kan det nog gälla både trähus och stenhus.
Varför har de här husen rasat är man har dränerat?
– I det senaste fallet hängde hela tegelstommen i luften när man tog bort trycket. Det här är byggfusk. Det beror alltså på hur huset är byggt. Tydligen hade man tydligen gjutit plattan invändigt i huset, så den hängde i väggarna. Oftast tror jag att det är slarv, byggfusk som är främsta orsaken till att ett hus rasar på det här sättet.
Hur hade man kunnat undvika att huset rasade?
– Har du ett tryck på fyra sidor på en sockel och plötsligt tar bort det trycket blir det konstigt.  Du minimerar risken för att huset ska rasa genom att gräva upp en sida i taget.  Man får se till så att man har fall på rören, det går att göra.
Om att dränera runt huset
  • Dränera grunden själv steg för steg
  • Börja med en ordentlig dränering
12
W
Jag vet att det var väldigt länge sedan men hur gör jag för att komma i kontakt med ett företag som jobbar precis så du beskriver? Behöver någon med kunskap fö
· 8 nov
E
Skrivet av: Erik Link Om man ska byta dränledning, eller om man som jag vill bygga ut källare, behöver man ju i allmänhet gräva intill väggen och en bit under n
· 29 feb
E
Skrivet av: Hasse Jag har ett hus från slutet av 1800-talet och när vi köpte detta upptäckte vi att det inte fanns någon dränering runt huset därför var det blö
· 1 okt
Visa alla kommentarer
Dränering
Mest läst
  • Elarbeten
  • Hyresrätter i husområden ett tudelat ämne
    Hyresrätter i småhusområden ett tudelat ämne
  • Hallucinerad referens
Tjänster
  • Svarta listan
  • 2,29
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
Populära forumämnen
    Golv
    Hantverkare
    Tomter
    Gräsmatta
