Värme
Ved
Så värmer du huset
Marlén Eskilsson
Publicerad 24 sep 2008
När man talar om husets värmesystem handlar det om av vilket energislag man får värme till huset och hur den fördelas ut - distribueras. Här förklarar vi enkelt och översiktligt vad du har att välja på när det gäller att värma huset.
När man talar om husets värmesystem handlar det om av vilket energislag man får värme till huset och hur den fördelas ut - distribueras. Det kan till exempel vara att du eldar med energislaget ved i en vedpanna. Denna är sedan kopplad till ett vattenburet radiatorsystem som fördelar och distribuerar ut värmen i ditt hus.
Energislagen du kan välja på – varifrån du tar värmen - är främst el, fjärrvärme, gas, olja, ved, pellets, värmepump och solvärme.
Distributionsformerna - sättet man fördelar värmen i huset - är vatten- och luftburen värme samt direktverkande el.
Det finns en rad faktorer att ta hänsyn till när man väljer värmesystem:
  • Installationskostnaden
  • Driftkostnaden
  • Miljön
  • Hur mycket arbete man vill lägga ner
  • Kommunens krav
  • Personliga preferenser
I vissa fall har kommunen bestämt att alla ska använda ett visst energislag, t ex gas eller fjärrvärme. Då kan man inte välja något annat.
När du ska välja värmesystem till huset bör du kontakta lämplig fackman för att få hjälp med bedömningen, såsom en VVS-konsult eller VVS-installatör. I många kommuner finns kommunala energirådgivare som man kan ta hjälp av kostnadsfritt.
Förbered dig inför mötet genom att gå igenom våra texter.
  • Välj rätt värme till huset
  • Hjälp att välja värmesystem - 10 kritiska frågor
Skriv en kommentar
Värme
Ved
Energi
Populära forumämnen
    Tomter
  • Polarpumpen.se, oseriös hantering
    Försäkringar
  • Vattenfall vill bygga nätstation på min fastighet
    El
  • Ser den här plintgrunden fackmässigt utförd ut?
    Attefallshus, friggebod, garage, förråd & utedass
  • Alkylatbensin istället för e85?
    Trädgårdsmaskiner
Mest läst
  • De byggde ett kubhus som svävar i stupet – så trivs de tre år senare
    Getaway House – så trivs de tre år senare
  • Företaget dumpade markisen på balkongen - vägrade hämta tillbaka
  • Nya soplagen 2027: det här händer med ditt sopkärl
    Nya soplagen väcker protester: så påverkas ditt hushåll
  • Ärna flygbas
    Försvarsmaktens PFAS-utsläpp gör hus svårsålda
  • Hemnets sajt
    Hemnet granskas av Konkurrensverket efter anonym anmälan
Senaste från startsidan
  • Bild på en sluttning på tomten där före/efterbilder visar hur stenar flyttats.
    Mitt trädgårdsprojekt: Från byggkaos till kattlåda de luxe
  • nätstation
    Forum: Vattenfall vill bygga nätstation på min fastighet
  • Sänka värmen
    Varmt i huset? 16 sätt att få ner värmen inomhus
  • luftvärmepump
    Forum: Polarpumpen.se, oseriös hantering
