Hej Byggahus!
Långtidslurker, första posten.
I somras köpte jag ett par gamla hyvlar för några tior på en loppis. Tror att de kan bli användbara med lite kärlek. Men vilken sorts kärlek de behöver är utanför kompetens!
Hyvel A, Memo. Lite rostig, men inte så det stör egentligen. Stålet känns slött.
Hyvel B. Bas, Bailey. "Stålhållare" (vad heter det på riktigt?), Stanley. Rostigare, men alla skruvar och vred går att vrida utan ansträngning. Även här känns stålet slött.
Är det värt att ta bort rosten på såna här verktyg? I så fall, hur gör man det bäst?
Den lilla spaken på Hyvel A, hur är det tänkt att man ska använda den? För att justera skärdjupet eller för att dra tillbaka stålet helt när man lägger ifrån sig hyveln?
Hyvel B har en liten spak som skevar stålet. Är den till för att justera in det rakt, eller för att ställa det snett om man vill hyvla snett? Kan man hyvla snett?
Är det värt att slipa de här stålen eller ska man köpa nya? I så fall, vad ska man ha för stål som hobbyhemmapulare? Kan jag slipa dem själv utan slipmaskin? Om inte, var slipar jag dem? Finns det ett bra ställe i Malmö? Vad ska man betala för att slipa ett hyvelstål?
Hyvel A är en modell som har visat sig vara misslyckad. Fast den går att ändra till en hyfsat bra skrubbhyvel om du vill. Bettet går att vässa.
Hyvel B ser ut att ha klykan som går över djupinställningsratten gjord av bockad plåt. Det innebär att den är tillverkad vid en tid när kvaliteten på engelsktillverkade Stanley försämrades drastiskt. 1970-talet troligtvis. Du kan fortfarande ha tur så att den råkar vara ett riktigt bra exemplar men kvalitetskontrollen var nästan obefintlig vid den tiden så det gäller att granska del för del. Bettet går att vässa.
De nyare betten med rundade hörn upptill brukar vara av mycket sämre stål så var rädd om det gamla kantiga bettet du har. Tröknoppen framtill har försvunnit men går att svarva ny eller ta från en havererad hyvel
· Korpilombolo
· 3 724 inlägg
Rekommenderar en titt på Youtube. Där finns beskrivning hur hyvlar fungerar och hur man renoverar och justerar dem. Det är ju trevligast om man tänker använda hyvlarna själv.
