2 048 läst · 2 svar
2 svar
Hjälp! Hur fylla under grund???
Jag ska bygga hus med platta på mark. Marken består av siltig morän. Har schaktat bort stubbar, matjord mm.
Problemet är att tomten lutar och huset är över 18 meter långt så det måste fyllas MYCKET... (Långt över metern på stora delar) Är medveten om att stenmatriel som 0-90 och liknande är idealiskt (men dyrt i stora mängder) Har dock tillgång till fina fyllnadsmassor av siltig morän utan rötter o dyl. Kan jag använda dessa massor att fylla med och "packa i lager" för att avsluta med 20 cm kapillärbrytande makadam?
Mycket tacksam för svar!!!
· turkiet
· 553 inlägg
Problemet med all slags återfyllnad med alla slags material är att det sjunker ihop med åren,även fast du paddar med en 500 kg padda.
Fördelen med samkross är att den innehåller mycket sten som ej behöver packas ihop mer![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jo, det är nog så.... Fick dock tipset idag att man kan lägga 10cm berskross sen 20cm fin moränfyll sen bergskross igen osv. Varje lager paddas noga. Låter som en vettig lösning tycker jag!
Hjälp?! Fukt under tätskiktet? (med bilder)
Badrum -
fylla plintform under huset
Byggmaterial & Byggteknik -
Fylla igen "krypgrund" arbetsyta under garage
Fyllnadsmassor -
Hjälp med att kunna stänga av vattnet under diskbänken.
Vatten & Avlopp -
Hjälp mig med estetiken och materialval, el under en källartrappa.
El
