2 231 läst · 2 svar
2 svar
Egen Vxl till imkanal från köksfläkt?
Håller på med köksrenovering och har ett bacho minimastersystem idag, ska ta bort värmeväxlare+fläkt i kök sätta en frånluftvärmepump på vinden istället + separat kökskåpa med inbyggd fläkt och installera separat imkanal för den, tänkte då eventuellt använda den gamla värmeväxlaren (med bortagna fläktar) till den nya imkanalen o sätta den så inkommande luft går igenom den först innan vidare till FLVP. är det bortkastad tid eller kommer det ha någon positiv effekt på värmeekonomi då man kör köksfläkten ca 30 min/dag ca ?
Hej, det låter helt meningslöst. Du tvingar dessutom matoset genom växlaren vilket gör att den geggar igen precis som tidigare när du körde den som minimaster.
I nya aggregat (ersättare till Minimaster) finns det en by-pass för spiskåpan, man låter alltså det luftflödet gå förbi växlaren. Man förlorar lite återvinning, men slipper en värmeväxlare som ständigt är nergeggad med matfett.
Hur fungerar egentligen en självverkande termostat till en shunt?
Värme allmänt -
Är det egentligen lönt att tilläggsisolera vinden vid vedeldning?
Isolering -
Snickeriproffset Daniel_N håller kurser i handöverfräs, vertikalfräs, säkerhet för snickerimaskiner och att tillverka egen limfog
Artikelkommentarer -
Tillverka egen hakfalspanel i tre bredder.
Fasad -
Tillverka en egen stegfot?
Verktyg, Maskiner & Fordon
