jag har köpt en beggad ugn (bor i hyresrätt) som har perilexkontakt. Problemet är att min gamla ugn har en konstig kontakt som efter lite googlande kan kallas för Norwesco(?)
Jag vill alltså byta perilexkontakten på den ”nya” ugnen till en norwesco. Men går det?
Jag har pluggat till byggnadsingenjör men kan verkligen INGENTING om el :’/ så förklara för mig som om jag var 10 år.
Bilder på gamla ugnen och dess kontakt:
Bilder på ”nya” ugnen och kontakten:
Du har en enfasmatning till spisen. På etiketten med inkopplingsalternativ visas 4 olika inkopplingar. Den du skall använda är den första som är märkt 230V~. Du behöver även en annan kabel. Du kan flytta över kabeln från den gamla spisen om den är i bra skick.
Fast den första bilden var ju på gamla spisen.A Avemo skrev:
4:e bilden är inkopplingsalternativen för nya spisen.
Där finns bara ett alternativ 400V med 3 faser och nolla, men det är nog bara någon på marknadsavdelningen som bestämt att den ska säljas som 400V spis.
Det finns ju en elementsymbol och 230V märkt längs ner till vänster i bild.
Det borde gå bra med 240V elementspänning.Sommarstugedröm skrev:
Hur stor effekt är är spisen på? Hur mycket ström drar den?
Skruva loss luckan där kabeln går in så vi får kika på kopplingsplinten där kabeln är ansluten.
Ok jag fixar bilder! Tack!
Jepp, ursäkta, tryckfelsnisse vart i farten… 230V skulle det ju vara.Sommarstugedröm skrev:
Det ringer en liten varningsklocka… är det så hög effekt på spisen att den är olämplig för enfasmatning?
Hur många ampere har du på spissäkringen?
En platta på en gammal spis kan dra 8-10A en stund på max eller om du stormkoka pasta på italienskt vid, men man kör sällan alla på en gång och även då drar de inte alla fullt hela tiden. Ugnen drar tex mycket tills den fått upp temperaturen, sen ganska lite.
Det kanske är sv vikt att säga att den gamla spisen har gjutjärnsplattor och den nya är induktion
Anledningen till att jag nämnde både den gamla och den nya spisen är att den nya förmodligen drar mer ström än den gamla. Båda har 230V elementspänning och förbrukarna inne i spisen drar ström mellan fas (L) och nolla (N).
Den nya är tydligt märkt att den vill ha 230V mellan Lx (L1/L2/L3 plint 1, 2 , 3) och N ( plint 4, 5) och att man kan koppla L1 till plint 1, L2 till plint 2 osv, dvs precis som din gamla kunde varit kopplad enl inlägg #1 bild 1 nedre vänstra inkopplingsexempel.
Kabeln på den gamla är dock kopplad enligt övre vänstra inkopplingsexemplet eftersom du har en enfas (230V) spisanslutning med ett Norwesco uttag. L1, L2 och L3 är förbundna intern med byglar dit L och N är anslutna. Kopplar du L1, L2 och L3 med byglar på samma sätt på den nya spisen får du 230V precis som det är markerat med pilar i 4 bilden (din nya spis).
Jag trodde nya induktionsspisar drog mindre ström?
Moderator
· 58 027 inlägg
De är helt klart mer ekonomiska. Det går åt mindre energi för att koka upp vatten, eftersom de bara värmer kastrullen, spisen själv värms inte upp. Men oftast kan de dra högre ström för att värma snabbare. Hög ström under kort tid.Sommarstugedröm skrev:
så i kort och gott kommer det funka med den nya spisen bara det kopplas rätt?blackarrow skrev:
