21 569 läst · 78 svar
22k läst
78 svar
Bordsåg (ej byggsåg)
Sida 1 av 6
Hoj!
Jag är inte köpmogen ännu men vill sondera terrängen som del av mognadsprocessen. Jag tänkte ju tidigare fixa till det hembygge till bordsåg jag redan har men då den saknar höjning/sänkning samt tilt av klingan är det bättre att skaffa något riktigt.
Så, vad finns det som inte är byggsågar eller professionella justersågar? Jag har provat söka men så gott som alla trådar handlar om just byggsågar och jag har ingen platsbrist (nåja) samt någon enstaka tråd om halvstora justersågar.
Logosol har MOReTENs formatsåg, men det känns som onödigt mycket pengar för en hobbynybörjare som har fler investeringsbehov: http://www.logosol.se/snickerimaskiner/formatsag/
Felder har ett gäng justersågar, men de är dyrare än Logosol.
Amerikanarna verkar (så klart) förtjusta i SawStop, men att importera den här sortens maskin verkar onödigt krångligt (Dr_Jerkyll gjorde detta i slutet av 2009). Då skulle man vilja köpa en utan motor och sätta i en riktig trefasmotor här hemma.
Axminster har en (skyddet sitter på klyvkniven = ombyggnad): http://www.axminster.co.uk/axminster-plus-tsce-12r-305mm-table-saw-prod649822/
Ejca har sin L18,vet inte vad den kostar har mailat och frågat: http://www.ejca.se/userfiles/file/ejca_katalog.pdf <- PDF
De svarade innan jag hann posta inlägget! 25.500 exkl. moms.
Ejca har även JET och JET-600 ser lagom ut, missade den när jag frågade pris (och har inte fått svar på min kompletterande fråga).
Wolftech MJ2325C går att få för 14.000,- inklusive frakt: http://www.lovangersmaskin.se/product_info.php/cPath/67_25_104/products_id/762
Verkar vara samma såg som Duabhuset säljer under märket TopLine för 11': http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=4849
Lite från blocket.se:
Ny Luna Mini Max SC/2W för 13': http://www.blocket.se/varmland/Justersag_klyvsag_Mini_Max_SC_2W_snickerimask_33793052.htm
Gammal rejäl maskin för 14,5': http://www.blocket.se/stockholm/Justersag_34433688.htm
Mindre såg men även radialarmsåg, båda för 12': http://www.blocket.se/stockholm/Justersag___Kinga_32933861.htm
Hammer K3 för 19,5': http://www.blocket.se/vasterbotten/Justersag_Hammer_K3_33926085.htm
Wolftech PS12 för 7' (med eller utan moms?): http://www.blocket.se/stockholm/Wolftech_modell_PS12_Justersag_33501229.htm
SCM för 14,5': http://www.blocket.se/stockholm/Justersag_SCM_33803330.htm
Ejca har sin L18,
Hade jag haft plats och insett att Felder var för dyr, hade det stått en Hammer här hemma.Tobbe Arnesson skrev:Hoj!
Logosol har MOReTENs formatsåg, men det känns som onödigt mycket pengar för en hobbynybörjare som har fler investeringsbehov: [länk]
Axminster har en (skyddet sitter på klyvkniven = ombyggnad): [länk]
Ejca har sin L18,vet inte vad den kostar har mailat och frågat: [länk] <- PDF
Wolftech MJ2325C går att få för 14.000,- inklusive frakt: [länk]
Verkar vara samma såg som Duabhuset säljer under märket TopLine för 11': [länk]
Ny Luna Mini Max SC/2W för 13': [länk]
Gammal rejäl maskin för 14,5': [länk]
Mindre såg men även radialarmsåg, båda för 12': [länk]
Hammer K3 för 19,5': [länk]
Wolftech PS12 för 7' (med eller utan moms?): [länk]
SCM för 14,5': [länk]
--- Mats ---
Tror inte Minimaxen är så där vansinnigt underdimensionerad i motorn om man betänker att det verkar vara 250mm klinga i den. Min italienare med 250mm-klinga och 2,2kW motor kan man kötta in det mesta i utan protester. Att handla JET från Ejca är dödfött, de tar helt bisarrt mycket betalt för de importerade maskinerna! Ring dem så får du pris direkt i luren men sitt ner när du ringer
En ny ejca L18 är inte värt att köpa för mycket pengar för vad man får. Har själv haft en Ejca kombimaskin
med L18 justerbord och kan säga att det är ett väldigt fint justerbord bättre än det som brukar sitta som original på alla gamla ejca på blocket tex.
En gammal justersåg typ SCM som länkades till är inte heller så roliga har många gånger gått ganska hårt
Jet gör många bra saker men tyvärr så är dom svindyra i Sverige ejca som är generalagent har tyvärr inget bra avtal med jet verkar det som blir alla gånger mycket billigare att importeraäven om frakten är på en del tusenlappar.
Wolftech ps 12 är en justersåg som jag själv har klämt på och jag måste säga att det juster bordet är väldigt stumt mycket stummare än hammers justerbord tycker jag så jag tror att du får en väldigt bra såg för pengarna nu kostar en sådan såg ca 22000 ny kanske lite mycket pengar http://www.lovangersmaskin.se/product_info.php/cPath/67_25_104/products_id/763
Mvh Pär H
Mvh Pär H
phl skrev:
Det var bra att veta. Tack.
Och det är klart, monterar man en riktig klyvklinga också så går det ju betydligt lättare än med en universalklinga eller liknande.
Tänk dock på att detta är något där det finns olika åsikter. Hammer kommer som standard med 3kW, och har en option på 4kW. Så det finns många som skulle tycka att ditt ursprungspåstående kan vara rätt, man vill ha rejäl motorstyrka.bax skrev:
Du ser samma diskussion kring TS55, där det finns de som tycker den är klen, där Festool gör klingorna smalare istället för maskinen starkare, och det finns de som tycker den är tillräcklig. Det har troligen att göra med mer än ren och skär logik, det är också en fråga om vad man tycker.
Man kan klara sig med en klen motor, men man (vissa) kan också tycka det går bättre med en stark motor. Ett tips är att kolla moderna proffsmaskiner (moderna eftersom förr var det svårare att göra starka motorer). Om de inte längre kan fås med klena motorer så är det troligt att marknaden generellt föredrar starka motorer, och att det finns ett skäl, det skulle inte bli en trend om det inte motsvarade ett önskemål.
--- Mats ---
Det är ju (åtminstone för mig) självklart att man vill ha en så stark såg som möjligt men så länge motorn är "tillräckligt" stark kommer man långt! För övrigt har väl Hammersågarna 315mm (12") klinga? Det motiverar i mina ögon större effekt på motorn.
Jo, jag håller med, så stark såg som möjligt.phl skrev:
Kan man inte säga samma sak om klingan? Så stor klinga som möjligt?
--- Mats ---
Nej, riktigt så enkelt är det väl inte. En stark såg har i princip bara fördelar (ok, en reservmotor är troligen dyrare och sågen drar aningen med el) men en stor klinga är dyrare att köpa, slipa och kräver en större motor för att upplevas som lika stark. En 3Kw såg med 250mm klinga kommer att upplevas som mycket starkare än en 3kw såg med 350mm klinga.Mats Bengtsson skrev:
Tack, ja det är ju logiskt. Men i övrigt? Ju större klinga ju större diameter och ju mer rakt tar tänderna. Ju mindre slår de ut undertill (det är i "jättediameterfallet" bara ändan som skall skyddas. Och dessutom om man sågar upp mot en punkt, så får man ett rakt sågstreck även vertikalt.Daniel_N skrev:Nej, riktigt så enkelt är det väl inte. En stark såg har i princip bara fördelar (ok, en reservmotor är troligen dyrare och sågen drar aningen med el) men en stor klinga är dyrare att köpa, slipa och kräver en större motor för att upplevas som lika stark. En 3Kw såg med 250mm klinga kommer att upplevas som mycket starkare än en 3kw såg med 350mm klinga.
I princip blir ju en jättediameter väldigt mycket en bandsåg men utan svaj.
Frånsett behovet av kraft (större mängd tänder i brädan ju större diameter) och kostnaden att slipa (bör gå jämnt ut, fler tänder tar längre tid att slita upp), vad förlorar man på större diameter (utrymme inser jag). Finns det "sågnackdelar"?
--- Mats ---
Din liknelse med en bandsåg bygger på på att du har klingan upphöjd så högt som möjligt. Det är i mitt tycke både opraktiskt och en onödig säkerhetsrisk så till vida att jag undviker att blotta mer av klingan än nödvändigt. Detta gäller även med klingskydd.
Ju större diameter på klingan ju mer kan dom börja flexa i sidled vid varvtalsförändringar, dvs tungt motstånd.Det är nog bara vid 45-graders sågsnitt som klingdiametern (eller bristen på denna) börjar märkas.
Faktiskt inte, ju större diameter, ju rakare, kvittar om man ser den vertikala eller horisantala delen av sågklingan, den blir lika rak obereode av riktningen.phl skrev:
Så du har fortfarande bara en liten bit klinga över bordet, men den sträcker sig längre och längre ju större diametern blir.
--- Mats ---
Ok, låter också väldigt logiskt, en enda fästpunkt och kraften längre och längre ut.bax skrev:
Tack.
--- Mats ---
