Miljö & Hälsa
Radonmätning nödvändig - så gör du steg för steg
Marlén Eskilsson
Uppdaterad 7 okt 202530 kommentarer
Den 1 oktober inleds perioden då husägaren kan mäta radonhalten i huset. Här berättar radonexperten hur en långtidsmätning av radon går till.
Under perioden 1 oktober till 30 april kan du som villaägare mäta radon under en längre tid, i en så kallad långtidsmätning. Här berättar radonexperten hur du mäter radonhalten i ditt hus.
Innehåll
  • 1. Börja med att beställa radondosor
  • 2. Placera ut dosorna
  • 3. Hur många dosor behöver jag?
  • 4. Var ska radondosorna placeras?
  • 5. Hur länge ska man mäta?
  • 6. Vad kostar det att mäta radon?
  • 7. Behöver alla mäta radonhalten i huset?
  • 8. Var finns radon och hur kommer den in i huset?
  • 9. Hur farligt är radon?
  • 10. Vad kostar det att sanera radon?
  • 11. Får man bidrag för att åtgärda hög radonalt?
Visa 8 till
Visa färre
Carl Almquist som driver Radonassistans i Skåne jobbar med att göra radonmätningar, radonutredningar och radonsaneringar.
I filmen nedan berättar han hur en långtidsmätning av radon går till, steg för steg.
Radondosor för mätning av radon beställer man enklast på nätet.
Du kan beställa dem:
  • av radonlaboratorierna,
  • av kommunen eller
  • av någon fristående radonaktör (radonkonsult eller åtgärdsfirma).
Dosorna skickas hem till dig tillsammans med instruktioner om hur du placerar dem.
Placera ut dosorna
När du placerar ut dosorna ska du också registrera dosnumren, var och när du placerar ut dem. När du samlar in dem igen ska du registrera slutdatum så att det går att räkna ut medelvärdet på strålningen under den här mättiden och spåra det till mätplatsen, i vilket rum du har uppmätt värdet.
Placera ut dosorna
Placera ut dosorna.
Grundregeln är att man ska ha minst en dosa per våningsplan med bostadsutrymmen.
Luften som dosan finns i ska avspegla den luft som du själv inandas i de här rummen. Det innebär att de inte ska placeras närmare än 25 cm från golv, tak eller vägg.
Efter minst två månader, gärna tre månader, skickar du tillbaka dosorna till radonlaboratoriet som analyserar dem och får fram ett årsmedelvärde. Du får en rapport som visar radonhalten i varje rum, men också medelvärdet.
En mätning kan ge ett besked om man har låga radonhalter och då får man ett dokument om detta som är en värdehandling att visa upp när man ska sälja sitt hus. Får man veta att man har för höga värden, då får man chansen att göra något åt det, sänka sin hälsorisk och höja värdet på huset.
Priset för en långtidsmätning med två dosor kostar runt 1000 kr inklusive moms.  Prisexempel (2025) för två dosor är 945 kr hos företaget Eurofins, och 995 kr hos radonova.
Även om ditt område anses som ett lågriskområde, vet du inte vilken radonhalt ditt hus har förrän du har mätt. Det råder stora lokala variationer och hälsorisken är så stor att det är värt den tusenlapp det kostar att mäta.
Radon är en luktlös gas som finns överallt runt omkring oss. Den kan komma från marken, byggnadsmaterialet blåbetong eller vatten, särskilt enskilt vatten eller bergborrade brunnar. Som sagt, mäter man inte så vet man inte hur hög radonhalten är.
En skiss över hur radon tar sig in i huset
Grafik: Anton Ivanov
I marken finns det alltid en hög radonhalt. Utomhus späds radonhalten snabbt ut, men inomhus kan den bli väldigt hög. Lufttrycket är lägre inomhus än utomhus och därför sugs den radonhaltiga luften lätt upp i huset.
Risken är större om marken är luftgenomsläpplig och husets grund är otät. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att ca 500 000 bostäder har förhöjda halter av radon, varav de flesta småhus. Riktvärdet för hus som inte ska överstigas, både befintliga och hus som nyproduceras, är 200 Bq/m3 inomhusluft.
Radon är alltså en hälsofarlig gas som man ska undvika att ha höga halter av inomhus. Den kan i värsta fall orsaka lungcancer, särskilt i kombination med rökning.
Det fungerar så att radon sönderfaller till andra radioaktiva ämnen, som kallas radondöttrar. Dessa följer med luften in i luftrören och lungorna när vi andas och vid för höga halter kan det orsaka lungcancer. Även andra organ i kroppen får en stråldos, men risken för skada är mindre.
Radonsänkande åtgärder i alla bostäder med radonhalter över 200Bq/m3, kan spara upp till 150 dödsfall i lungcancer per år. Rökaren sänker sin personliga risk från radon effektivast genom att sluta röka.
Radonmätningföretaget Radonova uppger att det i genomsnitt kostar 20 000 - 150 000 kr att åtgärda en för hög radonhalt. I forumet på Byggahus.se är det medlemmar som gör jobbet själv till lägre kostnad.
Idag finns det inget särskilt radonbidrag, det tidigare upphörde att gälla 2021. Däremot får du göra ROT-avdrag för jobbet.
  • Farliga byggmaterial - så hanterar du dem
  • Blåbetong i hus - fakta och åtgärder
30
L
Med en geigermätare mäter man gammastrålning. Radon är alfastrålning. Med en geigermätare kan du se om du har blåbetong (som avger både alfa- och gammastrålnin
· 12 okt
B
Mekanisk frånluftsventilation riskerar också att ”suga” in markradon genom grunden. Viktigt att se till att tilluftsventiler är helt öppna så att tilluften tar
· 11 okt
F
Lite kanske. Men på vintern har ju generellt dörrar och fönster stängda och ger en mer stabil mätmiljö. Jag har en egen radon mätare och värdena kan fluktuera
· 9 okt
Visa alla kommentarer
Miljö & Hälsa
ByggahusTV
Populära forumämnen
  • Byggarna har satt avloppsröret för WCn för nära väggen
    Vatten & Avlopp
  • Hur ser det ut min stuga 18kvm står alldeles vid grannens tomtgräns
    Juridik
  • ”Premium trall” ser trist ut redan efter 12 månader
  • Dold golvbrunn bakom fast inredning – klassas detta som dolt fel?
    Juridik
  • Ångrar husköp
    Socialt & Projekt
Senaste från startsidan
  • Jimmie Åkesson: “La 100 kvadrat komposittrall som blev direkt farlig att gå på”
    Jimmie Åkesson: “Jag la komposittrall som blev direkt farlig att gå på”
  • Utgrävd slänt där garaget ska stå. Högersidan av bilden är ett rött garage uppbyggt som inspiration.
    Projekt: Garage i gammal stil i suterräng
  • tujahäck
    Forum: Häck långt in över tomtgräns....igen
  • Här får du rabatt på bygglovet om kommunen dröjer
  • Bostadspolitiska talespersoner
    Söndag: Fråga politikerna i forumet 20-22
Mest läst
  • Polisen varnar för påstridiga hantverkare
    Polisen varnar: Hantverkarna ringer på och kräver snabba besked
  • Vad kostar en rörmokare? Timpris i 13 städer 2026
  • Det stora ROT-fusket
    UG avslöjar: Så lätt fuskar företag till sig ROT-avdrag
  • Nytt energibidrag från 1 september - du kan få upp till 60 000 kronor
    Upp till 60 000 kr: Nytt energibidrag från 1 september
