6 577 läst · 17 svar
7k läst
17 svar
Modern ugn som ser gammal ut
Vi har ett hus från 1904 som vi ska göra om köket på och nu letar vi efter en ugn som är modern men ser gammaldags ut. Har tyvär inte hittat en sådan någonstans.
Vet ni någon tillverare av sådanna ugnar??
Även micro hade varit kul att ha en som ser lite gammaldags ut men det är inte lika viktigt då den går att bygga in bakom lucka.
Här finns det, de har priser på nätet:
Vi har köpt deras stora gasspis i Nostalgi model som är 1 meter bredd. Med dubbla ugnar med multiugn.
Vi är jätte nöjda med den.
http://www.aquapool.se/ilve04/index.html
I antik mässing eller koppar:
denna modell finns i flera färger
även med dubbla ugnar
Här hittade en som är 90 cm
Micro, kommer jag inte ihåg men jag tror att de har eller kan de ha en täckplatta.
De har också i samma serie gashäll
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 314 inlägg
Angående Ilve som nämns av Sweli:
- De breda ugnarna börjar på 80cm. En 90cm-ugn är alltså inte bredare inuti. Det är bara lite extra plåt runt om eller så är panelen flyttad till sidan om ugnen, varför totalhöjden minskar något.
- Tänk efter femtielva gånger innan du skaffar en 60/30-dubbelugn med 90-bredd. 60-ugnen i denna kombination är 2,5 cm smalare inuti än en normal Svensson-ugn. Detta märks med all önskvärd tydlighet när de gamla ugnslådorna och formarna inte längre får plats.
- Ugnarna är alltid enfas 16A, vilket för till följd att de är lite långsammare. 250° är maxtemp (Italienska regler).
Annars är Ilve bland det bästa som går att få tag i till överkomligt pris. Det finns produkter från "supertacky" med guldkanter till storköksstuk med gjutjärn och rostfritt. Mycket rejält byggda.
Har själv en P-95C gashäll och en 800-LMP ugn
Det jag gillade av Ilve spisarna är friheten att välja den kombination man föredrar.
Dubbla (jag har 60/40) eller enkla ugnar. Gas, grill, stekplatta, keramik, man kan välja vilken kombination som helst. Det ser man inte på många andra märken.
Och som Johan Gunverth säger till överkomlig pris.
Jag upplever inte ugnen långammare än andra jag har haft men kanske är det för att man vänjer sig. Min ugn har funktionen Snabbstart och det tar inte många minuter tills den når rätt temperatur.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 314 inlägg
Gå in på http://www.aquapool.se så har du listpriserna. Bättre återförsäljare kan säkert ge lite rabattannann skrev:
Edit: det finns en färdig länk till prislistan: http://www.aquapool.se/ilve04/Prislista_2005.pdf
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 314 inlägg
??? Gaggenau? Det är smäck som inte håller normal användning. Snygga att se på dock. Har själv haft sönder Gaggenau-utrustning (hällvred + ugnslucka) utan att vara oförsiktig. Har hörst samma omdöme från vänner och bekanta som har använt sina Gaggenau-prylar ett tag. Långt ifrån vanlig Electroluxstandard vad gäller hållbarhetenOLHA skrev:
Smeg är dock bra grejer. Tror faktiskt att de baseras på samma grundmoduler som Ilve. De ser misstänkt lika ut. Smeg har vred i plast där du hittar ett i metall på Ilve.
Delar absolut inte Din uppfattning och tråkigt att Du haft dom erfarenheterna. Har haft Gaggenau både som kyl/frys, gas, häll, ångugn, ugn, micro och måste ödmjukt säga att det f-n i mig är det bästa vi har haft!!! Vänner till oss som har Gaggenau delar vår uppfattning också. Funkar klockrent, aldrig några problem, tyst, snabbt och effektivt. Med en snygg design!!!Gaggenau? Det är smäck som inte håller normal användning. Snygga att se på dock. Har själv haft sönder Gaggenau-utrustning (hällvred + ugnslucka) utan att vara oförsiktig. Har hörst samma omdöme från vänner och bekanta som har använt sina Gaggenau-prylar ett tag. Långt ifrån vanlig Electroluxstandard vad gäller hållbarheten
Så mkt dyrare kronmässigt är dom egentligen inte heller... Om man vill ha bra grejor. Samt att det är värdehöjande för huset.
Enda funktionsmässiga problemet är alla dessa klockor på respektive del.... När strömmen går, har man att göra...
Fast det är klart, det enda som ser gammaldags ut är faktiskt med lite fantasi, gashällarna... Hur som helst, snyggt är det!
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 314 inlägg
Jag var sjäv imponerad av Gaggenau-utrustning tidigare, men avstod köp efter rekommendationer och erfarenheter. Det kan säkert ha varit tillfälligheter. De Gaggenau-ägare jag refererar till är inte särskilt intresserade av ömtåliga saker utan vill kunna "slita" på dem. - Slamra med kastrullerna!, som flickvänen sägerOLHA skrev:
Fick dock en varning från folk som jobbar heltid i kök och det gav mig definitivt anledning att titta på andra produkter.
