Vi har upptäckt väldiga fuktproblem i vår sommarstuga. Stugan är byggd 1920-30, i tegel stomme 1,5plan. Ligger 10m från havet i Skåne.
Väggarna är dubbel tegel, äldre puts(väldigt sandig), 90mmreglar och isolering(utfört 1970), asfaltspapp och gips.
Vi har ett nytt papptak(2020) och fogade om två av sidorna ut mot havet 2011.
2019 upptäckte vi fukt på en teglad hjärtevägg efter det tog vi hål i väggen och såg att isolering var dyngsur och reglar ramlade sönder av röta.
För en månad sedan kom en bygginspektör ut och kollade på huset. Hans slutsats var att det är regn med hjälp av vind som trycker in i och fuktar upp tegelväggen som orsakar denna fukt.
Rekommendationen från bygginspektören är att riva befintlig isoöering och ersätta med mineralullskivor som det putsas på. Samt impregnera utsidan av fasaden.
Tegelväggen har börjat ta skada på utsidan, se bild. Detta är efter omfogning 2011. Teglet är lokalt tillverkat och är det absolut viktigaste att bevara.
Vi värmer idag upp huset med en llvp till ca 8 grader. Huset används nästan bara sommartid.
Familjen har lite olika åsikter om åtgärder. Vissa vill isolera likt inspektörens förslag. För att uppvärmning på vintern ska bli billigare. Andra vill inte imregnera(blir glansigt) eller isolera och kallställa vintertid.
Någon som har bra kostnadseffektiva förslag på åtgärder? Just nu känns det som att hela huset behöver rivas till stommen... :/
Snabbt om övriga huset:
50/50 källare och mullbänk grund.
Källare fuktig men aldrig vatten.
Vind isolerad med 0-90mm mineralull.
Sluttande tomt från huset med sandig jord.
MVH
Jens
MVH
Jens
Hej, Du beskriver att hjärtvägg är kraftigt fuktskadad men besiktningen anger att ytterväggen är otät. Hjärtväggen sitter normalt i mitten av huset. Men det är detta du menar? Hur är det med ventilationen i huset. 8 grader på vintern är ju inte mycket att driva bort fukt med
Hjärteväggen går tvärs genom huset. Den del som är fuktig är ca 400mm in från yttervägg i de utsatta väderläget. Det är dock ytterväggarna som är mest fuktskadade. Det upptäcktes först på hjärteväggen då tapet blev missfärgad.H håbbe1961 skrev:
Ventilation är dålig. Även det påpekades av besiktningsman.
8grader valdes då vi fick tips om att det hjälper mot husbock.
· Västernorrland
· 12 086 inlägg
Regnar det så mycket att inspektörens tes stämmer då? Rimligen borde det inte regna mer än att det i övrig tid blåser torrt ganska omgående. Känns som att det ligger nåt annat bakom det här........
Sen ser det ut som att det är omfogat med cementbruk. Inte för att det påverkar situationen men ändå.......
Många fel här tyvärr. För kallt med 8 grader, testa 12-13 minst. Ganska för lite isolering på vinden också. Ventilationen måste förbättras och kolla även dränering runt grund och att vatten leds bort från huset. Äter bockarna tegel ?
Problemet är a antagligen att ni under åren tätat huset för mycket.K Kalle1w2 skrev:
Överlag känns det tveksamt att hålla på att isolera sommarstugor. Bättre att ha en rejäl ventialtion (otätt hus), då kan det säkert kallställas på vintern så slipper man uppvärmningskostnader helt. Av de sommarstugor som finns i mitt närområde är de flesta kallställda på vintern och har varit det under många år. Är ofta gamla åretruntbostäder.
Snabfixen är då att täta fasad, reparera fuktskada, avfukta några vecor. Sedan sätt in några luftdon i rum samt en fråluftsfläkt upp till takK Kalle1w2 skrev:Hjärteväggen går tvärs genom huset. Den del som är fuktig är ca 400mm in från yttervägg i de utsatta väderläget. Det är dock ytterväggarna som är mest fuktskadade. Det upptäcktes först på hjärteväggen då tapet blev missfärgad.
Produkter som diskuteras: "avfukta"
Avfuktare
