1 291 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Import av verktyg
Funderar på att importera lite från USA och har lite frågor.
Angående volten, vad händer om man kör 110V men 50 Hz istället för 60Hz?
Läst lite på andra trådar och ni skriver att transformatorer är svindyra men jag hittade denna:
http://www.amazon.com/Power-Bright-VC3000W-Voltage-Transformer/dp/B000MY02LQ
Blir cirka 1200:- med frakt, tull och moms.
Eller är denna nån billig skit eller är det inte en sån jag ska ha?
Sen undrar jag om någon har köpt större grejer som kap/giringsåg, eller ännu större grejer som en fast bordcirkelsåg? Eller blir frakten för dyr?
Mvh Hugo
Mvh Hugo
Bästa svaret
inte använt själv, du måste byta stickpropp och då det är en engelsk sak är det engelskt 110v-uttag på den sidan också, amerikanska propparna på 110v-sakerna måste alltså bytas ut också. Kolla gärna på england och tyskland innan du beställer från usa, det är mycket enklare med grejer som passar vårt elnät direkt, både att använda och att sälja i andrahand.
Verktygsimport från Nederländerna?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Koden från banken vid import av verktyg.
Ni som importerat USA verktyg, omvandlare 110V?
Verktygsimporten.se
Verktygsimporten.se = slut ?
