113 149 läst · 111 svar
113k läst
111 svar
Att bli med pool
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Ursäkta en okunnig person, men ska ni ha vattenfylld pool på vintern? Fryser den inte, alternativt kostar miljarder att hålla varm över nollan?
Som tidigare nämnts så är den största förlusten uppåt,där kommer så småningom en ordentligt täckning attt bli av. Vidare gäller att hålla poolväggarna torra så där ka jag tvättad singel som absolut inte ska binda någon fukt,där har man annars en riktig energibov. Frigolit i botten valde jag bort av den enkla anledningen att det bli ett väldans pusslande i denna form av pool=ränder som kan komma att synasvidare så har jag inte hittat någon isolering som är så pass hård i ytan som inte ger märken av tex en häl som landar hårt på botten,(läs barn som hoppar "spiken")tlundberg skrev:
Där är min anledningar till varför inte,rätt eller fel? Ja det får tiden utvisa
Den är byggd för att frysa, "plastflaskor" som skruvas fast i breddavloppen som tar isens rörelser,utblåsen proppas och lamporna sänker man till botten alt lägger upp på kanten,jag kommer dock att sänka dom till botten inför vintrarna vill inte att någon råkar trampa på dom och göra sig illaFred vom Jupiter skrev:
Absolut kommer jag fortsätta ge er info om vad som sker kring poolen Var så säker
Nej det är sant,men grabbens hockey har dragit igån på allvar nu så 2kvällar/vecka ledigt är det fn. Så det blir att leta reda på belysning,trall etc så man kan kickstarta när våren kommer.MathiasS skrev:
Måste ju hinna med att klippa gräset på garagetaket åxå
"Allt har sin tid" var det någon som sa.....
· Halland
· 132 inlägg
Är det verkligen så lite värme som försvinner via marken? Det handlar trots allt om stora ytor? Golvyta, väggyta...
Om det hade varit så, varför har vi isolering i golvet och i väggar i våra hus?
I botten kan man lägga 100mm cellplast och sen 20-30mm stenmjöl på detta. Det blir hårt och isolerat. Som platta på mark.
Eller är jag ute och cyklar?
Vi isolerar golv och väggar i ett hus just för att taket också är isolerat.Atom skrev:Är det verkligen så lite värme som försvinner via marken? Det handlar trots allt om stora ytor? Golvyta, väggyta...
Förställ dig att du lyfter av taket på ditt hus och får fri sikt mot stjärnorna. Då kan du isolera dina väggar med en meter gullfiber och du kommer ändå att frysa.
