Hej.
Jag ska byta ut betongpannorna på mitt torp nu mot enkupig lertegel.
Under ligger det gamla spåntaket kvar, det ser ok ut sett på insidan från vinden.
Kan man lägga underlagspapp på spånen som en extra tätning under pannorna eller blir
spånen påverkade av det?
Vet inte själv, men såg ett renoveringprogram på kunskapskanalen där dom renoverade ett torp. Där lade dom skivor av asfaboard på spånen och sedan läkt och taktegel.
Jag tror den metoden som sommartorparn tipsar om är ganska vanlig, och taken på de hus jag sett ser fina ut nu sisådär 10 år efter. Oljehärdad masonit tror jag är vanligast, sen läkt och pannor.
(gogu han före)
(gogu han före)
Vet inte om jag hade velat ha asfaboard under mina pannor med tanke på hur mycket småfåglarna käkat på min asfaboard på väggarna innan jag fick på panelen. Sen är den ju inte lika tät som papp heller.
Varför inte vara på den säkra sidan och slänga på lite masonit, det går ju snabbt bygger inget extra direkt och du har ju spåntaket kvar?
Tänk såhär: Om spåntaket är helt så är det ett perfekt undertak under tegel. All fukt som kommer in luftas ut. Du har inga täta skikt, ingen kondens eller daggpunkter. Kommer det in vatten under teglet så rinner det av på undertaket av spån. Om spånen är perfekt skulle jag bara lägga läkt och tegel ovanpå.
Å andra sidan.... Om spånen är defekta någonstans, så kommer du att ha svårlagade läckage. Ett sådant tak har jag. Varje gång vindarna kommer från ett visst håll eller snön blåster in under takteglen så rinner vattnet nedför innertaket av spån och sedan in på vinden där spånen är dåliga. Typiska ställen där spånen kan vara ruttna är vid takfoten, nära vindskivorna, runt skorstenarna och vid ränndalar. Ofta kan skadan ha uppstått genom att det samlats skräp under teglet och så blir fukten stående till dess att spånen ruttnar och släpper igenom vatten.
Jag vet att spån inte är sågade, tanken fanns väl att försöka hitta spån.
Nej det ska inte isoleras någonstans i torpet.
Jag ska se hur spånen ser ut och är de för dåliga så blir det oljehärdad masonit under pannorna.
Jag hittade spån, i ladan flera högar . Jag hittade även en tvättmaskin modell äldre, halv tunna med en lös del som är som en vagga, får ta kort och starta en ny tråd,
Tillbaka till taket, börjat med nedplockning av pannor och spånen ser än så länge bra ut men nu har jag ju ett lager i reserv
Det blev oljehärdad masonit.
Ja jag vet att min "byggställning" inte följer säkerhetsföreskrifterna, men spännande var det
Taket sett från insidan, de understa spånen ser bra ut tycker jag. Där har varit en läcka (under lång tid) p.g.a en trasig panna som inte åtgärdats av dåvarande ägare. Den är nu åtgärdad och nya spån ska dit innan jag lägger på masoniten så spåntaket är komplett under, kanske nästa generation uppskattar det
Första och sista gången jag lägger på ett begagnat lertegel, vilket pusslande!!!:eek:
Jag har fortfarande över hälften kvar. Skulle jag mot förmodan komma på en sådan
tanke igen så blir det inte utan teknikens alla under, såsom skylift och Men visst det är ju mer sport
att göra som jag, krälarunt med en lina runt magen, en packe pannor under varje arm och en make på
marken (höjdrädd)som var tvungen att komma med "goda råd". Det är lustigt att jag inte "tappade"
en panna
en panna
Wow, vad effektiva ni är! Det var inte så länge sedan ni frågade hur ni skulle göra och nu är det redan gjort!
Vi har inte lyckats genomföra ett enda av sommarens planerade projekt.....
Hade det varit för dyrt om ni hade hyrt en byggnadsställning så ni hade kunnat gå runt huset?
Jag vet faktiskt inte vad en sådan ställning kostar men till baksidan blir vi nog tvugna att göra det . Där är det en bit högre då huset står på berg som "går i dagern".
Jag trodde faktiskt inte att det skulle bli riktigt så marigt att få ihop det. På en del ställen fick jag prova säkert 10 pannor innan jag hitta en som passa.
Men ok.....det blir fint
