6 773 läst · 5 svar
7k läst
5 svar
Skarva jordkabel
Jag håller på med att lite olika byggnader på min tomt och jag skall lägga ner jordkabel.
Är det någon som har någon bra produkt att rekommendera för att skarva kabel i jord!
Kabel är en EKKJ 4x2,5+2,5
Jag får hit elfolket om 2 veckor då de är på semester nu.
Jag skall göra alla inköp under denna vecka.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Tapeskarv: E0715070
Krympskarv: E0716020
OBS! Du måste ha rätt skarhylsor och rätt tång för att nypa ihop dom. Med krympskarven måste du såklart även ha en varmluftspistol/gasolbrännare.
Detta är inget jag skulle rekommendera att du gör själv, om skarven går i sär pga dålig pressning mitt i vintern så är det inte speciellt roligt.
· västra götaland
· 15 inlägg
Jag gjorde detta igår använde då krympslang på varje ledare och sedan en krympslang på alltihopa, alla krypmslangarna har ett lim på insidan som smälter håller ihop och tätar alltihopa. Kändes väldigt seriöst och hållbart. jag köpte detta på SOLAR i uddevalla de har även ubåtar som det kallas och de har även små lådor som man fyller med flytande harts. dock måste man ha en speciell tång för detta som man kan köpa på Biltema, de har två olika tänger för alla storlekar min kabel var en 6mm2.
Produkter som diskuteras: "presstång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932961_180x.jpg?v=1682431127)
Crimptänger
Crimptänger, även kända som kabelskotänger, är specialverktyg som används för att fästa en kontakt på änden av en kabel eller ledare. Dessa tänger pressar metallhöljet runt kabeln för att skapa en robust, tillförlitlig och långvarig
Biltemas presstång ger pressningar som inte är täta. Jag vet inte hur det är vid 230V och klena dimensioner men vid högre spänning och grövre ledare har man pressverktyg som ger täta pressningar så att inte föroreningar kommer in och skadar kontaktytan mellan ledare och presshylsan.
