Vi har precis köpt ett hus som vi snart skall flytta in i. Huset har en luftig och trevlig hall.. men... i hallen finns också trappan som går upp till övervången och ner till källaren. Denna trappa har de klassiska spjälorna som samanbinder över- och mellanvåning. Eftersom jag inte är någon vän av spaljé så undrar jag om man kan ta bort dessa spjälor utan att det påverkar trappans funktion och hållbarhet?
Förslag på räcken och liknande för att ersätta den nuvarande konstruktionen är mycket välkomna.
Trappan ser idag ut som på den bifogade bilden
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Visst kan du ta bort spaljen, den är inte bärande på något sätt. Varför inte ersätta det med ett plexi skydd? Blir ju luftigare på det viset. Sedan kanske det finns småttingar i farten och då måste man nog tänka lite annorlunda.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Det jag menar är att det vore väl bättre att tagit upp det i den diskussionen när den ändå lever än (sista inlägget var ju i förrgår där).
Frågeställningen är ju ändå samma även om det (såklart) skiljer sig lite lite lite grand.
Följer tråden med stort intresse, har en liknande trappa/spaljé men i U-form och spaljén på båda sidor.
Vi har också tänkt att ta bort spaljén och ersätta den med ett stilrent räcke, förmodligen ek och "pinnar" i rostfritt. Trappan ska vi måla vit. Innan jag gör något ska nog en byggnadsingenjör få ta en titt.
Hos oss framgår det inte tydligt på ritningen om spaljén är bärande, men om man studerar hur spaljén är fäst i tak resp golv kan man få en uppfattning. Är de stabilt förankrade finns stor risk att de är bärande. Har dock inte kommit så långt, krävs lite arbete med kofoten först...
Hmmm... då ska jag kika lite närmare på hur spaljen är infäst i övervåningen och golvet. Tänkte inte på att det kan vara bärande del för övervåningen, jag tänkte närmast på om den bar upp trappan.
Eftersom vi inte har flyttat in ännu så kan jag tyvärr inte kika närmare på det. Vi får nycklarna den 2/2... spännande. Men.. av bilderna att dömma så är det en rejälare stolpe i hörnet på trappan emedan resten av spjälorna sitter med en enkel skruv täckt med träplugg. Jag kan inte utläsa om de är bärande eller inte utifrån de ritningar jag har tillgång till idag.
Borde det logiska således vara att man måste behålla hörnstolpen för att den förmodligen är bärande, men att man kan skippa resten av spjälorna? Det bör i så fall inte vara några problem för trappans bärighet om jag har förstått det rätt.. den står alltså av sig själv?!
Ett räcke med stolpar i rostfritt kan nog vara ett attraktivt alternativ, ska kika lite närmare på det.
Jag beklagar om jag startade en ny tråd på ett gammalt ämne, jag sökte på spaljé och spjälor men hittade inte någon tråd på min sökning... ska leta nogrannare nästa gång.
Tack för att ni tar er tid och svarar... det är uppskattat.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Jag tror det kan vara precis så. I vår trappa är inte ens spaljén fastsatt i vangstycket så trappan måste ju stå av sig själv.tonye skrev:
Om det bara är stolpen som är bärande låter jag nog vara osagt. Det kan ju vara så att spjälorna står på en liggande regel/balk som i sin tur bärs upp av bjälklaget (liknande konstruktion i taket, fast tvärt om...).
I bland känns det som om en sådan här spaljé liknar en tätt reglad innervägg utan skivor :-/
Inspirerad av den här tråden (som jag verkar köra en monolog i just nu ) bröt jag bort en list i nederdelen av spaljén och kunde glatt konstatera att hela konstruktionen bara var ditställd med en liten kil i mitten. Inte bärande i mitten alltså, men jag behåller stolpen. Dags att börja såga...
Rekommenderar att du tonye också checkar detta när ni får tillträde till huset.
Ja, jag kommer att försäkra mig om att det inte är en bärande konstruktion innan jag börjar riva bort eländet. Men... vad menar du med att det bara var ditställt med en kil? Hur såg du att ditt inte var bärande?
Jäkla bra forum det här, speciellt för mig som inte har allt för stora erfarenheter av byggnationer.
Den liggande regeln (den som spaljéns spjälor är fäst vid) var endast stabilt fästad i ändarna. I mitten fanns en liten kil som man lätt kunde pilla bort, alltså inget tryck där (och hade det varit det hade nog kilen krossats).tonye skrev:
Om det istället visat sig att regeln vilat på bjälklaget även på fler ställen än på sidorna hade jag nog behövt fundera lite till...
