2 301 läst ·
5 svar
5 svar
Husbehovsenergi
Vilket är det ideala energisystemet för husbehov där det finns skog samt vatten men ej vattendrag som kan generera el? Och i vilken ordning ska investeringarna göras?
En idé:
En idé:
- Anslutning till elnät, vedpanna, ackumulatortank, vattenslingor i byggnader och bordsfläktar. Man har elektricitet som kostar, värme och någon form av svalka.
- Vattenslinga på sjöbotten (+4°C året runt). När den kopplas till byggnadernas vattenslingor har man kyla. Beroende på klimatzon kan detta flyttas ned i listan.
- Solceller. Minskar behovet av att köpa elektricitet och överskott säljs. Vattenslinga under solcellerna kyler på sommaren och avisar på vintern.
- Generator som drivs av stirlingmotor som drivs av temperaturskillnad, oftast mellan vedpanna och kylvatten. Minskar behovet av att köpa elektricitet och överskott säljs. Körs när man har möjlighet att elda extra mycket och elektriciteten är tillräckligt dyr.
- Energilager i form av blyackumulatorer som kan jämna ut skillnader mellan generering och förbrukning så att systemet kan köras tillfälligt utan elnät.
- Energilager i form av vattenreservoar med pumpkraftverk. Det antas att man har en naturlig höjdskillnad så att man kan ha en nedgrävd cistern eller öppen reservoar (grop med tätningsduk i botten) och inte behöver bygga ett torn. Skillnader mellan generering och förbrukning kan jämnas ut över längre tid. Tillsammans med ackumulatortankarna har man både värme och elektricitet i något eller några dygn utan att man eldar. Man kan välja att koppla bort sig från elnätet eller ha kvar det för att sälja när det är dyrt.
Punkt ett verkar vettig, förutom vattenslingorna i bordsfläktarna skulle det kunna sägas vara både konventionellt och punkt ett räcker för de flesta.C civilingenjören skrev:Vilket är det ideala energisystemet för husbehov där det finns skog samt vatten men ej vattendrag som kan generera el? Och i vilken ordning ska investeringarna göras?
En idé:
Att lägga till en ups eller reservgenerator kan ju kanske vara vettigt ur preppersynpunkt om man har ett värmesystem som ej är uppbyggt med självcirkulation.
Flera intressanta alternativ i din lista Jag föreslår att du lägger till vindkraftverk (för den som bor på lämplig plats). Jag googlade och fann att CDON säljer ett paket för 100 000 kronor.C civilingenjören skrev:Vilket är det ideala energisystemet för husbehov där det finns skog samt vatten men ej vattendrag som kan generera el? Och i vilken ordning ska investeringarna göras?
En idé:
