Det har efterfrågats i en annan tråd hur det gick med beställningen, här kommer en recension.
Jag har länge sökt efter en någorlunda släpbar planhyvel som ger gott resultat utan att den ska behöva väga 250 kg eller kosta 15 000+ kr. Det verkar som om det segmentet inte finns i Sverige, marknaden är fylld med mindre planhyvlar som alla företag sätter sin egna lilla klisterlapp på. Alla de hyvlarna verkar vara ungefär samma maskin i grund och botten och tyvärr lever de inte upp till det resultat som jag önskar. Men det kanske är naturligt med tanke på priset, de går på 2 till 3 papp. På blocket finns det bara blytunga gjutjärnsmonstren...
Efter en liten knuff från de andra på forumet så beslutade jag att beställa maskinen som passar mina krav:
- flyttbar
- inga kuttermärken!
- tre kutterstål
- Fungerande matning, helst med två hastigheter
Det blev en DeWalt dw735 som stämmer bra överens med mina specar, dessutom har den fått bra recensioner där på andra sidan pölen. Efter att ha hört mig för så valde jag att beställa en "refurbished" , alltså en maskin som är använd men som sedan skickats tillbaka av en eller annan anledning. Den är testad och godkänd på fabriken. Men, det verkar vara så att man släpper en del nya maskiner som refurbished, eftersom tillverkarna inte vill att detaljisterna dumpar priserna så kallar man dem "refurbished" för att komma runt det hela!
Mycket riktigt, maskinen var helt oanvänd när jag fick den! Inte en repa! Lite torftigt förpackad kanske, men det är säkert originalförpackningen också.
Maskinen känns välbyggd, inga lösa skraltande delar. Den är ganska bred och låg med ett lite längre bord än kina-maskinerna. Höjdinställning görs med en vev på höger sida, den går mjukt och fint. En finess som jag trodde bara var onödigt lull-lull men som visar sig vara riktigt bra är den lilla spåntjockleksmätare (eller vad fasiken man ska kalla den), är man osäker på hur mycket planhyveln kommer ta så testar man bara där. Använder den ganska regelbundet faktiskt. På vänster sida sitter en ratt där man kan ha förinställd höjd, den är av plast men en metall-liknande lack, känns lite B men funkar nog. Designen är överlag lite löjlig, det verkar som alla verktygstillverkare (utom tyska yber-festool) försöker få sina maskiner att se lite aggressiva ut.
Kutterdiametern är ganska liten. Mattiasp tycker att den är viktig, och det kanske den är, men jag har inte tänkt på det. Stålen är oerhört lättbytta, provade att ta upp och sätta tillbaka ett stål och det gick lätt som en plätt. Till sin hjälp har men en insexnyckel med magneter på.
Och hur blir resultatet av en planhyvling? Långt över förväntan! Är oerhört positivt överraskad faktiskt. Ytan blir absolut fri från kuttermärken och alldeles slät som glas och nästan len, ffa i den långsamma hastigheten. Det som kan bli ett problem är hyvelstålen, en del forumanvändare rapporterar att de blir slöa förhållandevis fort och de är irriterade över att de inte går att slipa. Mig gör det inte så mycket, jag orkar inte hålla på och slipa och har inget emot att köpa engångsvarianter. Låter gör den också, ganska mycket faktiskt, men säg en plan som inte gör det. Hörselskydd är obligatoriskt.
Det här är vad det kostade allt som allt.
- DW735 från toolking, 2700 kr, kom på 4 arbetsdagar, frakt 1900 kr, skatt på frakten ca 500 kr
- Trafo från Axminster england, 730 kr, kom på 5 arbetsdagar, frakt 240 kr
- eng till svensk adapter från clas ohlsson 39 kr
- ECC-hona till USA-hona, delar från elfa till egenbyggd adapter, 140 kr
Totalt: ca 6 250 kr
Helt ok tycker jag, en hel del mer än vad bara maskinen kostar i USA, men helt ok. Då har jag i och för sig inte fått betala någon moms på hyveln än, men har ja tur så kanske jag slipper.
När jag ser resultatet på hyvlingen så känns det till och med bättre än ok.
- flyttbar
- tre kutterstål
Totalt: ca 6 250 kr
Produkter som diskuteras: "Hörselskydd"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/974540_180x.jpg?v=1682422045)
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Innandömet, allt sitter fast och rapplar inte runt. Inga sågspån! Mekaniskmen med en separat motor för utblås av spån funkar riktigt bra, ett jäkla blås blir det faktiskt. Som du ser mattias så är kuttern ganska smäcker.
Trafo samt adaptrar. Bilden med brädbiten ska försöka illustrera hur ytan blänker, det var lite svårt att fånga på bild men fönstret reflekteras nästan längst till vänster på brädstumpen. Den sista bilden är när jag kollar om det blivit någon "snipe" alltså hur mycket stålen gräver ner sig i slutet på varja bräda. Ett mycket vanligt fenomen, även på svindyra maskiner, och lite av den varan blir det här också. Det syns knappt men känns med fingrarna, och som ni ser så ligger den på mellan 5 och 10 hundradelar av en millimeter.
· Västernorrland
· 96 inlägg
Hej Dr_Jerkyll!Dr_Jerkyll skrev:Det har efterfrågats i en annan tråd hur det gick med beställningen, här kommer en recension.
- flyttbar
- tre kutterstål
Totalt: ca 6 250 kr
Helt ok tycker jag, en hel del mer än vad bara maskinen kostar i USA, men helt ok. Då har jag i och för sig inte fått betala någon moms på hyveln än, men har ja tur så kanske jag slipper.När jag ser resultatet på hyvlingen så känns det till och med bättre än ok.
Har planer på att göra som du, fast hos mig står en kap/ger högst på listan tätt följd av en överhandsfräs. Det skulle vara till enorm hjälp om du ville visa mer detaljerat hur du löste strömförsörjningen. Tänker särskilt på ECC-honan till USA-honan och den egenbyggda adaptern.
Tackar på förhand
Ja jag är nöjd fortfarande...
Du köper bara delarna till adaptern, alltså en ECC-hane till den ena sidan och en USA-hona i den andra. Det enda viktiga är ju att jorden hamnar rätt så det är inte svårt. Delarna var tydligt märkta, det gick inte att göra fel.
· Västernorrland
· 96 inlägg
Ah, man tackar ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Liten uppdatering efter något halvårs användande.
Det är en utmärkt planhyvel, verkligen. Den puttrar på. De två hastigheterna är trevliga, kommer mestadels till nytta om man har lite slöare stål. Har man skärpta stål så kvittar nästan hastigheten, det är så pass bra finish oavsett hastighet. Det är så att ljuset, ex ett fönster, reflekterar sig över ytan. Inte så man blir bländad, men ändå.
Den lilla mekaniska spåntjockleksmätaren framtill funkar kanon, använder den hela tiden istället för linjalen bredvid ratten, den har blivit överflödig. Lätt och flytta och plocka fram är den också, jag tar bara tag i handtagen och lyfter upp den på bordet. Har provat att hyvla utan spånsug, med bara den lilla extramotorn i maskinen som utblås till en slang med en säck i andra ändan. Det funkar utan problem om man nu inte skulle ha en spånsug.
Det enda abret hittills är att knivarna blir slöa fort, och det blir ganska lätt jack i dem. Så jag är på väg att beställa andra, dessa verkar folk vara nöjd med.
http://www.infinitytools.com/prodinfo.asp?number=HSSK-041
- flyttbar
- tre kutterstål
Totalt: ca 6 250 kr
Har du någon bra länk till toolking? nör jag söker på dem hittar jag bara handverktyg.
Tack på förhand
Försöker få tag på DE735 och det verkar vara omöjligt att få den skeppad till Sverige. Har du bra tips på var jag kan köpa och hur jag fixar frakten? Skulle vara mycket tacksam om du kunde hjälpa mig med det.
du når mig säkrast på
massood.shabani@telia.com
Hälsningar
Massood
Använd dig av jetcarrier.com för frakten. Det funkar jättebra.M Massood skrev:
