Värme
FTX-ventilation - så kontrollerar och underhåller du
Lars Bärtås
Publicerad 6 nov 2023
Här berättar Svein Ruud, energiexpert på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) hur du underhåller FTX-ventilationen i huset.
Hur sköter och underhåller man sitt FTX-system? Nedan reder vi ut frågan med Svein Ruud som är expert på ventilation vid Reasearch Institutes of Sweden, RISE.
Innehåll
  • 1. Hur kan man upptäcka om det finns problem med FTX-ventilationen efter installation?
  • 2. FTX-ventilation har förknippats med buller och osund innemiljö. Kan man lita på att dagens aggregat fungerar bra?
  • 3. Hur ofta ska man byta filter i FTX-ventilationen?
  • 4. Vilken ytterligare skötsel behöver man göra av sin FTX-ventilationen?
– Kondens på fönster och lukt inomhus är tecken på att systemet inte fungerar som det ska.
I detta fall behöver man mäta luftflödets storlek i rummen, vilket kräver professionell hjälp med mätverktyg.
Med ”toalettpappersmetoden” kan man dock få en viss indikation om flödet i frånluftskanalerna genom att hålla en pappersbit mot donen och se om den dras dit och fastnar.
– Kritiken utgår ofta från erfarenheter av tidigare generationers FTX-system, speciellt i samband med luftvärmesystem med återluft som fanns i många hus under slutet av 1980-talet.
Den nya generationens aggregat har bättre fläktar och arbetar inte med återluft. Man har då inte samma problem med ljudnivåer och luktspridning. Även filtren som används har blivit bättre.
Men fortfarande är naturligtvis installation, injustering och skötsel helt avgörande för hur bra systemet kommer fungera.
– Det är viktigt att man byter filter, 1-2 gånger per år, lämpligtvis under vår och höst.
– Framför allt bör man se till att luftintaget hålls rent. Det kan ansamlas smuts bakom gallret fram till aggregatet där tilluftsfiltret sitter och detta kan påverka luftkvaliteten och avge lukt i bostaden. Man bör lyfta bort gallret och rengöra området någon gång per år.
Installerar FTX i 70-talsvilla
  • FTX-ventilation - fakta och tips vid installation
  • FTX och ljud - så blir du av med bullret
Skriv en kommentar
Värme
Vatten & avlopp
Ventilation
Tjänster
  • Svarta listan
  • 2,25
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
Mest läst
  • Elarbeten
  • Hallucinerad referens
Senaste från startsidan
  • Ogräs i en handflata.
    Quiz: Koll på ogräs?
  • Mörkt läge på Byggahus.se
