Utbyggnad och tillbyggnad
dalennar: [citat] Hej, kan du ge namn på de leverantörer som kan leverera färdiga lösningar?
Anna8010: Vilken bra lista �� Den ska jag komma ihåg
Thomas_Blekinge: Mitt hus som jag köpte 2010 har en Åtvidaberg övervåning från 90-talet. Kvalitekänsla är betydligt mindre än i den äldre undre våningen. Vid lite vind rör sig övervåningen och tapeterna slår sig och brister. Och det blåser in rätt duktigt.
andersmc: Eller så kunde du pratat med grannen INNAN du byggde boden...
MrTummetott: Behöver inte skicka in någon slaga bygganmälan för utbyggnad upp till 30m2?
Semiproffset: Helt klart limträbalk! försök lokalisera vart vattnet letar sig ner och justera konstruktionen så att vattnet tar sig till hängrännan istället. I mitt tycke förstör du husets karaktär om du adderar stolpar.
Annika Nordmark: [citat] Hej, Får jag fråga hur du fäste skivorna i taket? Ser inte några skruvar 😊
Kontoristen7: Välkommen till forumet. Här skulle nog lite mer information underlätta för de som vill hjälpa till. Typ av hus Material. Färg? Storlek, mått? En skiss? Kanske en bild eller två?
fribygg: Hej och välkommen till forumet! Om det byggs mot husets vägg och ska vara uppvärmt året om rekomenderar jag en isolerad betongplatta , gärna med vattenburen värme kopplad till husets värmesystem om kåken har vattenburen värme. Om det är ett enklare uterum borde det fungera bra med ett träbjälklag med trägolv på plintar, isolerat om så önskas om uterummet håller en sån standard
janne543: Hur får jag loss den vita listen från underliggande Al-profilen i detta gamla terasstak? Den sitter som berget. [bild]
Gilgamesch: [citat] Hej Fredrik. Det är några år sedan du svarade på denna tråden. Hur funkar det expanderande tätningsbandet idag? Håller det för tidens tand?
L A Axelsson: [citat] Skall det tryckas så finns det en rad redskap att använda, som vevdomkraft, bildomkraft, portoPower,fällriktare, dessa kan förlängas med en regel exempelvis 45*95.
BjörPett: Det räcker inte med att såga som bilden visar i enbart lockläkten. Snittet måste in i bottenbrädan annars rinner regnvatten längs bottenbrädan. Jag skulle själv lägga ett spår in i bottenbrädan samt kapa och ta bort lockläkten minst 3,5cm över plåtbleckets anslutning mot taket samt 0,5cm under takets undersida. Då har du en chans att få en någorlunda tät och hållbar lösning.
Andreas på berget: [citat] Blev 20-30cm träfiber och det vart jätte tyst och svalt och på vintern behöver knappt golvvärmen gå där inne. Så tycker faktiskt att träfiber isoleringen är mycket bättre
hempularen: Men är det verkligen så att gamla svartbyggen skall inkräkta på möjligheten att bygga bygglovsfritt idag? OK, om du har ett skärmtak som är max 15 kvm, så var det (ofta) bygglovsfritt när det byggdes, rimligt att det ingår i potten bygglovsfri yta nu. Men antag att du har ett 200 kvm stor tak, eller ett helt hus på 200 kvm som är svartbyggt. Skall det verkligen påverka min
Oldboy: Förrådets platta är sannolikt inte isolerat. Är inte säkert att bostadshuset heller är. Kan vara platta med ovanliggande isolering. Det förklarar isf 10 cm höjdskillnad, eller så är bara förrådet placerat aningens lägre än huset pga terräng eller annat. Skarven mellan plattorna är en rörelsefog. Den bör inte gjutas igen, men kan isoleras. Det är bara viktigt att mura/putsa i
Hubbe73: [citat] ja vi gick med samma byggfirma som bytt våra fönster. Bygget blev bra men det var en del kommunikationsproblem och framför allt drog det ut på tiden enormt.
MrWalker35: Hej Vid montage av Fasta partier (fullhöjd) så är det en fläns runt kassetten man skruvar fönster i, utifrån med en packning som ska täta. Svårt att se något i instruktioner hur hårt man ska dra fast dom ,dvs hur mycket komprimera packning. vad har ni för erfarenheter+ CC450mm på skruvarna. Max är 600mm enligt instruktion
hempularen: Är det möjligen så att dte har beslutats om en "Tomtplatsavgränsning" ex. i samband med bygglovet för komplementbyggnaden? I så fall bör det vara OK att bygga inom den avgränsningen (tror jag).
Dilato: Det är väl standard eftersom träet inte håller millimeterpassning heller.
ohadsan: Det är max 200 på huvudhus , sen får det vara ett uthus på max 60 extra ... [citat]
Martin Winter: [citat] Jag fick samma råd av byggrådgivningen 👌
Jocke-JB: Hej, håller på och förbereder för att gjuta en mindre betongplatta för en utbyggnad mot befintlig källargrund. Plattan blir ca 220x400cm, med kantelement 60cm för att komma upp i höjd. Just nu håller jag på med markarbetet och fyller upp med makadam. Källaren är nyligen dränerad och isolerad med isodrän och täcklist över. Hur gör jag med makadamen som behöver fyllas över
calvin82: Det löste sig. Fick tag på några killar via entreprenören jag anlitat för dränering. Det gick på 75000
Bengt65: [citat] Tror du inte det blir kallt på vår höst med rå betong som golv? Antar att du inte ska ha golvvärme i hela Håller själv på att planera ett uterum. problemet är att om det ska vara i liv med golvet inne så blir det högt ner från altanen utanför kanske 1,4 tomten lutar och huset är ca 1,20 upp från marken
Arkitrosen: Jag blir inte riktigt klok på om jag kan fästa tillbyggnaden i huset eller inte? Har hört vissa säga att man absolut inte ska det då huset och utbyggnaden kommer röra sig så olika. Tanken var att fästa takreglar (eller vad det kallas) från befintliga husets tak lutande till främre bärlinan som bärs av tre stolpar på utbyggnaden. Kan jag spika ner dom direkt i befintliga husets
reffotsirk: Bilder! Vi har ännu inte bytt fasaden på den gamla huskroppen, men det kommer.
z_bumbi: Boulebana Betongplattor som förlängning på altanen (?) som går mellan huskropp och häck. Avsluta med en båge från huset ut mot häcken för att bryta det fyrkantiga. och gör planteringar av resten för att slippa gräset. En gång som fortsätter till vad ni nu har på resten av tomten. Alt gör en "slingrande" gång och en rundel av plattor närmare mitten på ytan. Eller en romb,
pennybridge: Vi ska börja planera för utbyggnad av vårt hus utanför Örebro och jag söker därför hjälp av kunnig för hjälp med planeringen. Har någon koll på kunnig kring Örebro med omnejd som hjälper till med planering och framtagning av ritning och plan?
kArt9342: Tack @hempularen och @Marlen Eskilsson. Jag har ett entreprenadskontrakt ABS 18. Det står inget om huruvida dagvattenhantering ska ingå eller om det ligger utanför entreprenaden.
Leif i Skåne: Jag fäste ingenting bärande i befintligt hus mitt Willab Garden bygge står för sig själv på totalt 6 stolpar. När allting var klart och i lod och våg så förankrades bygget i betongen och befintligt hus. Kolla i en av flera trådar #28 https://www.byggahus.se/forum/threads/mitt-altanbygge-nagra-fragor.300457/page-2#post-2931881 #19 , #21
neo11: [citat] Menar du att väggarna är gjutna med betong? Vem har råd med det.
