Vi ska bygga staket till vår veranda. Verandan har tak och betonggolv. Taket står på pelare som det är ca 330 cm emellan. Vi vill helst inte behöva montera fler stolpar bara för att stötta upp staketet.
Tror ni att staketet kan stå stadigt med 330 cm mellan varje pelare? Dvs ungefär som på bilden nedan. Tror inte att de har 330 cm mellan pelarna men nog inte långt ifrån då det ser ungefär likadant ut för oss.
· 3 778 inlägg
Det är nog bra att överdimensionera räckets över och underliggare så det inte sviktar.
Vilket material vill ni ha?
Hur ska det se ut?
/W
Hur ska det se ut?
/W
Precis såhär hade varit fint men dessa finns endast i 120cm. Så skulle behöva bygga något eget tror jag? Kan inte hitta något som är 330cm iafWorkingclasshero skrev:
https://www.bauhaus.se/altanracke-palmako-ribbor-vitmalad-90x120cm
· 3 778 inlägg
Kanske kan fixa det men problemet är överliggaren. Den vill vi gärna ha avrundad som tex den på Bauhaus. Har inte sådana verktyg så skulle oavsett behöva hitta en färdig överliggare.Workingclasshero skrev:
· 3 778 inlägg
Har man avrundade kan man aldrig ställa groggen där ;-)R Robban HemliG skrev:
Jag kör 45x145 som överliggare, "sur gubbe", dvs så den kupar sig åt rätt håll.
Många byggvaruhus har avrundade i tryckat, men du ska ju ha under tak, då behövs det inte.
/W
Fairlane
· Stockholms Län
· 11 427 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 11 427 inlägg
Jag tycker det ser ut som att det är stödben på räcket på första bilden. Om man tittat på delen till höger om trappan så ser det ut som ett stöd vid 4:e vertikala ribban från höger fortsätter nedåt, men ej målad i vitt?
Kan du inte bara montera ett par "stöttor" under staketet på ett par ställen?
Då behövs ju inte hela staketstolpar.
Renovering 70-tals villa. Långtidsprojekt.
Socialt & Projekt -
Maskinljud från filterpump - hur/går det att dämpa och i så fall hur? Varning, långt inlägg
Pool -
Hej ! Vad skulle det kosta att dra staket med grind dörr ? Ca 12-13 meter långt,
Altan & Uteplats -
6 1,5-ledare i ett 1 m långt 16 mm VP?
El -
Flytta benjaminfikus till större långtidskruka - rotproblem
Trädgård allmänt
