115 016 läst · 205 svar
115k läst
205 svar
Projektet Majas
Renoverare
· 18 172 inlägg
Kör så det ryker!
Härligt med massiva projekt, men en fundering, vad _går_ att behålla i huset? är panelen på utsidan bra? stomme? är mycket av konstruktionen torr? eller röta i det mesta?
så det inte slutar med att ni bygger ett nytt hus. Men som sagt, härligt med ngt rejält o sätta tänderna i.
Tackar för intresset. Det är klart att det är mycket att göra men vi slipper ju bo där.
Elen till huset är klippt så vi köpte en liten byggcentral och 100 m kabel som vi drar ut när vi är där. Det blir till att dra ny el i hela huset. Dessutom måste vi dra in ny vattenledning och troligen avlopp också. Det finns ett brunn ca 40 m bort som har ok vatten men brunnen måste rensas.
Det som vi gillar med huset är att det har en fin atmosfär med stort kök, högt i tak och det stora rummet på övervåningen kommer att bli fantastiskt fint den dagen vi är där.
Hittills har vi bara planerat fram till sommaren och då ska vi ha rivit ut allt så att vi har koll på läget och vet allt som behöver göras. Då först ska vi göra en definitiv plan och budget. En liten förhoppning är att kunna fira julen 2016 där. I värsta fall upptäcker vi att huset är bortom räddning och måste rivas, fast det tror jag inte.
Det vi vet idag är att
Ytterpanelen är bra förutom några hackspetthål
Yttertaket är bra förutom runt skorstenen (men vi kommer ändå att byta det)
Huset är rakt och vi kan inte se några sättningar.
Fönstren är i överraskande bra skick (tätvuxet kärnvirke av furu)
Hela golvet på bottenvåningen måste bytas
Skadorna runt muren och mellanbjälklag beskrivet ovan.
El och vatten måste dras helt nytt.
Det vi inte vet än.
Hur ser syllen ut runt hela huset?
Hur stora är skadorna runt farstukvisten?
Går det att använda befintligt avlopp?
I vilket skick är skorstenen?
Det vi inte vet än.
Fin spiskåpa! Så tråkigt att så mycket har ruttnat, speciellt att farstun har rasat. Otroligt att fönstren där hänger ihop fastän det buktar så... Jojo, lite linullsisolering och rödfärg bara så är ni på banan igen =) Tips är att bli bekant med vävspänning, så ni inte behöver trilskas med sneda väggar och tak, lättare att låta det vara lite vint. Och vackert förstås!
Spännande projekt!
Har ni sparat/dokumenterat något av tapeterna? Brukar vara kul att göra nån tavla eller collage av sådant för att behålla lite historia. Kan även gå att hitta igen original eller nytillverkade kopior om man vet vart man ska leta.
Hoppas ni använder alla möjliga skydd under tiden, kan inte vara hälsosamt med så mycket mögel. All min beundran, tror inte det är många som skulle sätta tänderna i ett sådant projekt. Jag tror ni får ett underbart hus i slutändan, fast för egen del hade jag nog jämnat med marken och börjat om från noll, just på grund av allt mögel. Eländet kan uppstå så lätt.
