617 läst · 4 svar
617 läst
4 svar
Ny filament/LED-lampa i utomhuslykta funkar ej
Hej, har en vägglykta 230V med rörelsedetektor och fotocell, typ 15 år från Krauta, funkat fint tills nu. Men när jag bytte ut den sista 40W glödlampan (Tuboral) mot en LED/Filamentlampa så funkar den inte alls. Bara en kort "blink" och sedan är den helt släckt. Inget liv alls i den. Det är ju "low tech" i detta, sitter en liten rörelsedetektor i foten på lampan, helt analog, och sedan inga konstigheter. Det är 230V rakt av, inga dimmers/trafo eller liknande. Jag undrar om det kan vara något med tekniken i de nya LED/Filament-lamporna som hindrar att den tänder upp ? Lyktan kostar inga stora pengar, så jag kan i värsta fall bara byta ut den mot en liknande, men jag gillar den där rörelsegrejen och tänkte fråga här på forumet om någon har varit med om liknande situation och om det finns några speciallampor för detta ? Worst case så ditchar jag detektorfunktionen och köper en ny lykta utan den funktionen.
Tacksam för alla tips
Moderator
· 51 400 inlägg
Som sagt det troligaste är att LED lampan drar för lite ström. Elektroniken i röresledetektorn kan behöva en viss min. belastning för att fungera.
