· Västra Götaland
· 20 inlägg
Jag har en katt som är väldigt förtjust i att bita sönder diverse föremål. Nu idag upptäckte jag att mitt LED-ljusnät var avbitet på 3-4 ställen (alltså enbart de små sladdarna mellan lamporna) Nu är frågan om det går att laga på något vis? de små sladdarna är så minimala att jag knappt kan se att det är någon ledning inuti plasten, men det måste det ju vara. Hur som helst, om man skulle koppla in vägguttaget - vad händer? Kommer allting kortslutas och bli strömförande, eller kommer allt lysa som vanligt förutom lamporna som saknar strömförsörjning?
Är det bara att slänga och köpa nytt eller vad tror ni?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 611 inlägg
Du har en transformator till detta ljusnät som gör "sladdarna" på sekundärsidan ofarliga. Så försök skarva ihop dessa ledare på lämpligt sätt.
PS. Katten på min avatar har orsakat att en digital termometer ständigt visar en utetemperatur på -65 °C numera...
· Västra Götaland
· 20 inlägg
Tack för svaret!Bo.Siltberg skrev:
Okej, bra att veta! Skulle det fungera att bara tejpa ihop sladdarna med eltejp tro?
Oj, haha. Ja det kan allt bli riktigt konstigt när katterna ska vara på och tugga på grejer
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 611 inlägg
Ja, det kanske inte håller så länge men det går. Annars kanske du har en sockerbit hemma.
Och katten lever i all välmåga trots denna elchock antar jag.
· Västra Götaland
· 20 inlägg
Okej bra att veta. hmm en sockerbit? Nu förstår jag inte riktigt?Bo.Siltberg skrev:
Haha ja ingen fara med katten, ljusslingan var inte inkopplad när han gick loss på den som tur var.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 611 inlägg
Löd ihop trådarna.
//Patrik
//Patrik
Om du löder ihop trådarna, klipp de två trådarna så att den ena är några centimeter längre än den andra ur varje sladd, så att skarvarna kommer om lott. Då blir det lite bättre isolering mot kortslutning ifall eltejp eller motsvarande skulle ge upp...
tvinna och tejpa.
samt aktivera katten lite, den är säkert rastlös...
Är detta farligt impregnerat? Bör jag ha panik?
Byggmaterial & Byggteknik -
Varför var det farligt att bygla nolla + jord i ett uttag vars central är av PEN typ?
El -
Tryckimpregnerat syll hälsofarligt?
Miljö & Hälsa -
Ungefärlig kostnad för att gjuta egna plintar
Avfuktare i krypgrund, farligt att stänga av?
Grund & Markarbeten
