Fritidshus
Bygga fritidshus, sommarhus eller stuga
Lars Bärtås
Uppdaterad 4 apr 201813 kommentarer
Tänk långsiktigt när du ska bygga ditt fritidshus. Det rådet ger byggnadsingenjör Charlotte Andersson som menar att det lönar sig att satsa på kvalitet redan från början.
Ett fritidshus på Österlén.
Ett fritidshus på Österlén. Foto: Marlén Eskilsson
Planerar du att bygga ett fritidshus? I så fall krävs många överväganden och viktiga beslut. Självklart är det en fördel om husbygget kan anpassas till familjens framtidsplaner.
– Om man planerar långsiktigt så minskar de framtida investeringsbehoven och risken för kostsamma renoveringsåtgärder, konstaterar Charlotte Andersson.
Hushållets ekonomi och de personliga behoven är trots allt avgörande. Somliga vill endast använda fritidshuset under sommartid och nöjer sig med enkel standard.
– Vissa fritidshusägare uppskattar extraarbetet att måla, snickra och fixa i stugan, stugbygget blir som ett pågående projekt. Andra föredrar att ta det lugnt under vistelsen, de vill ha det så underhållsfritt som möjligt.
Byggregler för fritidshus
Kraven på ett fritidshusbygge skiljer sig från bygget av ett permanenthus så tillvida att;
  • fritidshus inte behöver uppfylla energikraven som ställs i Boverkets byggregler (BBR) för nybyggda enfamiljshus,
  • fritidshus inte behöver vara handikappanpassat.
I övrigt är regelverket detsamma. Det innebär till exempel att man måste följa vissa konstruktionsregler som gör att byggnaden är hållfast och fuktsäker, så att den inte rasar omkull eller möglar.
– Ett tillsvidareboende brukar dimensioneras för att hålla i 50 år, medan ett fritidshus dimensioneras efter lite kortare livslängd, omkring 20-25 år, säger Charlotte Andersson.
De initiala investeringskostnaderna blir lägre om man dimensionerar för en kortare livstid. Man kan då välja bygglösningar som är billigare, till exempel en uteluftsventilerad krypgrund istället för en gjuten bottenplatta.
– Krypgrund är fortfarande en vanlig lösning när man vill bygga fritidshus snabbt och billigt. I detta fall finns det dock en risk att bottenbjälklaget påverkas och kanske har ruttnat upp efter 30 år om man inte installerar en luftavfuktare.
När det gäller grundläggningen kan det finnas skäl utöver det låga priset att välja en krypgrund eller plintgrund framför platta på mark, menar Charlotte Andersson.
– Det kan underlätta en framtida rivning, vilket ibland är nödvändigt om man har ett kortare markavtal eller bor i ett område där det planeras förändringar i bebyggelsen. Om huset står på en betongplatta är rivningsprocessen mer komplicerad och tidskrävande.
Boverkets definition på fritidshus är ett hus som inte är avsett för ett permanentboende. Ändå är det vanligt att såväl unga familjer som äldre bestämmer sig för att flytta in i sitt fritidshus, efter mer eller mindre omfattande renoveringsjobb.
– Regelverket säger att så länge det är ett fritidshus får det bara brukas en viss tid av året. Om man ska använda huset som permanentbostad ska man anmäla detta till kommunen. Det innebär samtidigt att bostaden måste uppfylla både energikraven och handikappskraven.
Om man som nybyggare vill satsa på ett vinterbonat fritidshus bör man överväga att anpassa bygget till ett permanentboende, anser Charlotte Andersson.
– Merkostnaden under byggnation är förhållandevis liten och andrahandsvärdet blir högre vid försäljning. Att göra åtgärderna i efterhand är dyrare.
På vissa håll är kommunerna mycket restriktiva mot att fritidshus byggs om till permanentbostäder och i känsliga kustområden tillåts det inte alls. Tolkningen av vad som egentligen är ett fritidshus kan också skilja sig åt, och därför är det klokt att rådgöra med sin kommun innan man sätter igång med ett större projekt.
Bygglov för fritidshuset
När man söker bygglov för fritidshus är principen densamma som för ett vanligt hus, säger Magnus Sigfusson på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Man lämnar in handlingarna hos stadsbyggnadskontoret i den kommun där huset ligger. I vissa fritidshusområden finns en detaljplan som underlättar hanteringen.
– I detaljplanen kan det framgå att vissa åtgärder inte är bygglovspliktiga och då behöver man följaktligen inte söka för detta. Det är bra att kontrollera om det finns en sådan detaljplan där man bor.
Prefabricerade fritidshus
De flesta fritidshus idag levereras och uppförs i form av byggsatser. En fördel är att leverantören tar ansvaret för att byggsystemet uppfyller rådande krav, under förutsättning att man monterar det enligt anvisningarna. En annan fördel är att byggnationen underlättas och går kvickt, och det är i regel också billigare än att bygga sitt hus med lösvirke, säger Charlotte Andersson.
– Byggvaruhusen har stora påslag för privatkunder, vilket gör att materialkostnaderna lätt blir högre än man räknar med. Dessutom kan man behöva anlita en konstruktör som ritar och beräknar hur huset ska byggas ihop. Fast vill man ha ett originellt fritidshus är det lösvirke som gäller.
Normalt sett byggs fritidshusen i trä, det är ovanligare med material som sten och betong.
– Fördelen med ett trähus är att det går snabbt att värma upp, och det är ju extra lämpligt i ett fritidshus.
Värme i fritidshuset
Inför byggnationen bör man ägna en särskild tanke åt energilösningarna. I många fritidshus väljer man fortfarande att installera direktverkande el, främst för att det är praktiskt och enkelt att sköta.
– Med tanke på elpriserna bör man i detta fall överväga en kompletterande värmekälla, till exempel en luft-luftvärmepump som effektiviserar uppvärmningen eller en kamin som värmer upp stugan snabbt.
Alternativet till direktverkande el är ett vattenburet värmesystem. Det innebär i regel en dyrare installation och kan kräva en viss skötsel, till exempel om man väljer en biobränsleanläggning. Vattensystemet måste också skyddas från att frysa, vilket kräver bra isolering eller att systemet hålls igång kontinuerligt.
Samtidigt är ett vattenburet system mer flexibelt och det finns ofta möjlighet att med en värmefördelande ackumulatortank koppla in olika värmekällor.
– Ju mer man tänker använda fritidshuset vintertid, ju mer motiverat är det att välja vattenburen värme.
En del fritidshusägare väljer att stänga av värmen under vintersäsongen. Andra väljer att ha underhållsvärme för att vattenledningar inte ska frysa och för att hålla borta kyla och fukt.
– På vintern är uteluften i regel så torr att det inte bör uppstå någon risk för fuktskador. Men under höst och vår, när det är mycket nederbörd, är det säkrast att ha på lite värme eller installera en avfuktare, säger Charlotte Andersson.
Checklista för byggprocessen
Så bygger du billigt
Vill du bygga fritidshus billigare på kort sikt kan du välja:
  • Mindre boyta
  • Krypgrund eller plintgrund
  • Direktverkande elradiatorer
  • Göra eget arbete
  • Bygga fritidshus så billigt som möjligt
  • Söka bygglov – fällor och möjligheter
13
K
Länken till stugbygget.se fungerar inte
· 4 jan
S
Hej, vi är i full gång att planera för vårt kommande fritidshus och val av värmekälla är en het fråga. Det vore intressant med en ny artikel kring detta efterso
· 17 aug
L
Det finns inga sådana regler, därför är det också konstigt att man får bygga fritidshus med sämre standard än en villa.
· 4 sep
Visa alla kommentarer
Fritidshus
Senaste från startsidan
  • Pergola som byggs.
    Projekt: Altan i två nivåer med pergola
  • De byggde pool på knappt två veckor
    De byggde drömpoolen själva – på knappt två veckor
  • Roborock robotdammsugare
    Tävling: Vinn en Roborock Qrevo Edge
  • skorsten
    Forum: Sotaren kräver stege efter 20 år utan vettig förklaring
Mest läst
  • Elarbeten
  • Hallucinerad referens
Relaterade forumämnen
  • Värmepump - ekonomi - vintertid
    Värmepumpar
  • Importera modulhus från Polen
    Fritidshus
  • Kan kryp-/torpargrund bli bättre än betongplatta om förutsättningar finns och skapas?
    Grund & Markarbeten
  • Kommunen nekar oss att anlägga nytt avlopp och bygglov
    Bygglov
  • Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
    Värme allmänt
