Var ska ångspärren sitta?
Besvarad 16 jan 2024 av Charlotte Andersson
Renoverar ett badrum i ett trähus byggt 1978. Sommarstuga från början men ska nu bli åretruntbostad. Frågan gäller i duschutrymmet, där det finns en yttervägg. Finns 90 isolering och sen tänkt ha en extra regel 45x45 och tilläggsisolera där med 45. Var sätter jag ångspärren? Ska den sitta innan jag sätter 45 reglarna eller efter, på reglarna, direkt innan gipsen? Ska sen sätta gips och väggmatta. Vattenrör går där jag ska ha 45 reglarna.
En extra fråga: De säger att man inte ska perforera ångspärren men det är ju nödvändigt när man sätter reglar eller gips mm.
Tacksam för svar.
Ska du sätta våtrumsmatta från golv till tak i hela utrymmet så ska du inte ha någon plastfolie där i ytterväggen.
Man försöker alltid att se till att bara ha ett ångtätt skikt i väggen för att undvika att ev. läckande fukt hamnar stående mellan dessa tätskikt.
Bäst är också att helt undvika inbyggda vattenledningsrör i ytterväggar. Dels finns det kondensrisk på dessa under vissa väderförhållanden och med 90mm isolering utanför så finns det också en frysrisk. Bäst är att lägga dem i innerväggar eller som utanpåliggande.
karlmb ·
Knappast problem med frysning vid 900 mm isolering...
R
Rejäl ·
TS skriver 90 isolering och i svaret ifrån Charlotte har denne 90mm isolering blivit 900mm helt galet, det finns väl ingen som har 900mm isolering i vårat land..
N
Nuntia ·
karlmb borde ändra sitt namn till nitpicker
MrDizzy ·
@Rejäl Mjo.. Min far har det i kåken sin (tror han har mer tom 😉 )
Men då bor han i Norrland. De hade tex -36.5C häromveckan och det är inte ovanligt att han har -15 till -20 i två tre veckor i streck.
Isolering till max äger!!
TRJBerg
TRJBerg ·
@MrDizzy I väggarna?? Eller är det bara i taket?
R
Rejäl ·
Ja det finns säker någon som har överflöd av pengar till att isolera 900mm i väggarna. har alldrig sett detta även om jag är ibland i norra delarna av Skandinavien…
Kan vi använda pärlspont-skivor i badrum
18 maj 2025
Jag har satt kakel vid dusch och vid handfat. Kan jag sätta pärlspont-skivor på resten av väggarna i mitt badrum?
Tretex och ångbroms/plast?
1 feb 2025
Har ytterväggar i ett modulhus från 1970 enligt följande 1/2" porös impr. board (tretex) 95mm mineralull reglar 27*34mm Diff tät papp 13mm byggboard K=0,36 Har tänkt sätta upp 13mm gips på tretex...
Vem betalar för ändring av material, från det som står i kontraktet?
10 dec 2024
Hej! jag har (nästan, ska vara klar på måndag den 9 dec, förhoppningsvis) fått ett nytt tak, genom en firma som tidigare (maj 2024) lämnat anbud. Det började med att en representant från firman...
