Har ett ganska stort hus från -73. När jag stänger vattenkranarna i huset snabbt uppstår ett "slagljud" i rörsystemet. Även diskmaskinens magnetventil får rören att slå kraftigt. Ljudet som uppstår är riktigt högt och jag är nu orolig att det ska hända något med systemet. vad beror detta på? finns det någon "dämpare" man kan sätta in? sänka trycket i systemet eller byta kranar?
Detta är ett vanligt fenomen i husen från 70-talet som inte fått sin vatteninstallation moderniserad. Det beror helt enkelt på att när du öppnar en ventil så strömmar vattnet genom med stor hastighet pga av att tryckfallet är för litet och kopplingsledningen förmodligen har för stor dimension. När du sedan stänger blir det tvärstopp och då uppstår slagljudet. Moderna blandare är försedda med mjukare stopp som tar upp tryckfallet och gör att det inte hörs. Mitt förslag är att byta ut armaturerna.
Björn Lovén
