Sedan jag tätade (oönskat drag) vid golv och ytterdörr slutade självdraget att funka.
Besvarad 16 aug 2008 av Björn Lovén
Vi bor i ett enplanshus med källare från -58. Sedan jag tätade till en del otätheter (oönskat drag) vid golv och ytterdörr så slutade självdraget att fungera. Detta trots att det visade sig att de två frånluftsventilerna var igenbommade med pinnar som fåglarna släppt ner. Detta är löst och ett mindre drag existerar men betydligt sämre än kompisen som bor i ett likadant hus. Jag har satt in spaltventiler i tre rum men ändå är det dålig cirkulation. Behövs mekanisk frånluft tror du? Vi har ett sovrum där vi har en frånluftsventil, men med inget syre alls. Kan man ha spaltventil i samma rum där frånluftsventilen sitter?
För att ett självdragssystem ska fungera måste ett antal kriterier vara uppfyllda. Eftersom det bygger på skillnaden mellan ute- och innetemperatur måste det vara uppfyllt för att skorstensverkan ska komma igång. Sedan måste du helt riktigt ha ventiler i ytterväggen eller i fönsterkarmen för att uteluften ska komma in och frånluftsventiler på lämpliga ställen, med rätt area. Som riktlinje bör du ha att uteluftgallren ska placeras i sovrum och vardagsrum och frånluftsventilerna i badrum, wc, kök etc. Innan du installerar mekanisk frånluft bör du kontrollera att ditt självdragssystem verkligen uppfyller reglerna ovan. Kontrollera dessutom att du verkligen har fria luftvägar så att inte något har ramlat ner i kanalen eller liknande. Har du kontrollerat med din granne att ni har samma antal galler till ute- och frånluft? Det är nämligen viktigt när ni jämför funktionen.
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
